Modification bassin
benR
Re: Modification bassin
Message par benR »
salut!
+1, virer le palier.
+1 aussi, virer la bache donc sortir les poissons et trier.
Changer la bache me parait vital à court terme.
Fait au meilleur rapport Q/P : http://www.bradshawsdirect.co.uk/pond-l ... ond-liners
Ensuite tu creuse tout à 1m , tu double le volume de ton filtre et c'est tout. Le reste est bon.
Pour la finition, palier submergé, hyper naturel:
enfin naturel... le reel pas le dessin [rire.gif]
ou si tu mets pas de plantes pour les rochers ca marche aussi
benR
Message par benR »
pfffff... c'était une plante sans fleur... [rire.gif]
mehdi57
Message par mehdi57 »
Je pourrais déjà commencer par lui donner une forme rectangulaire et faire le palier en béton vous en pensez quoi ?
J'ai vu pour la bache, c'est du bon matériel ? Parce que j'étais parti pour résiner
Message par nef »
Hello
pourquoi faire une ceinture en beton
tu pour la faire en madriers
c'est moins de boulot
et je trouve que c'est plus jolie
regarde mon poste viewtopic.php?f=96&t=2229&start=30
pour les plantes j'ai juste fait des petit palier de 30 , juste de quoi posé les panier
comme proposé au dessus
666 [sad.gif]
la résine c bien simplement moins economique.
la bache du lien de BENR sera largement plus solide que ce que tu avais installée.
ensuite avant de te lancer défini clairement ce que tu veux les dimensions etc...
afin de voir le cout et comment gerer le bassin.
mehdi57
C'est sur je prends mon temps,je suis plutôt lent à l'action lol mais j'aime bien tout savoir avant de commencer et je voudrai vraiment déranger les poissons au dernier moment.
Le problème n'est pas budgétaire mais plutôt mon rapport à l’esthétisme quand il s'agit de mon chez moi:impossible de savoir si c'est beau ou pas :-)
Pour en revenir au bassin j'avais déjà vu le sujet de nef sans que cela me tilt,alors qu'en effet c'est très joli.La structure est-elle posée à même le sol?Je vois que vous avez peint l’intérieur des madriers est-ce une matière spéciale? (edit:bitume et semelle caoutchouc j'ai vu après)
Si je colle les madriers contre la murette et contre l'allée ça me fait un carré de 4M et ça tombe bien ils sont vendus en 4M!
Je fais un palier de 30 cm ou moins et je descends tout le reste à minimum 1M sous le sol.A peu près 22M3.
Reste à savoir si vous validez le bassin carré. (c'est pas chiant à mettre la bâche dans un cube?)
Bonne journée.
lol tu ne parcours pas tout les post..
pour la bache le plus simple c'est le carré.car c'est du pliage
aprés 2 écoles pour le carré, un carré que en miroir, donc tu creuse et tu ne fait le carré que sur la partie hors sol, le reste en pente douce. bois ou parpaing.
la second et tout carré, jusqu'au fond, de préf plutot en agglo.. aprés si bache ou résine, on sélectionne un type de construction.
la filtration peut etre accolé au bassin du coup plus de bidon ou autre... et une bonde de fond... je sais on insiste tjrs mais .. les avantages, ne sont pas si petit que cela par rapport au pompé.
tiens, un principe...
bois ou béton juste sur la partie hors sol,
la filtration derrière le mur avec lame d'eau
inspiration zen au sol
un très rapide croquis
et on peut imaginer tout en gravier blanc.
et des carrés pour le jardin potager derrière le bassin.
Message par nef »
Hello
les madrier sont bien posé a même le sol et percé a la verticale pour y mettre des fer a beton qui sont enfoncer dans le sol
il sont recouvert de bitume liquide pour une meilleure protection
il sont ensuite relié entre eux par des platines metalique
les madriers existe en 2,3,4 5 et 6 metres dans les magasins de bricolage
pour faire un rectangle c'est parfait
la il me reste a les recouvrir extérieurement par des lames de bardage pour une finition plus jolie
pour le positionnement de la bache le rectangle et le plus facile
666 [sad.gif]
