Mon idée pour mon bassin.
Airald77
Re: Mon idée pour mon bassin.
Message par Airald77 »
En fait, j'ouvre les façades entre chaques cuves.
Avec les chutes de plastique je fais les raccords et avec les chutes de grille, je joins les grilles entre elles. Et je bache.
Je me disais que je pourrai mettre du "moleton" entre la cuve et la bâche.
Genre ça : Image
Modifié en dernier par Airald77 le 15 juin 2017, 22:39, modifié 1 fois.
Airald77
Autre idée à la noix.
Pour'mettre des plantes dans le bac de 70, un support de mur végétal en tissu suspendu le long de la paroi.
Un truc comme ça :
Dans les poches du bas des nenuphares mais,plus haut je sais pas.
Message par nef »
Pour conserver la rigidité des cuves tu peut aussi les laisser dans leurs cage si elles en dispose
c'est ce que j'ai fait pour mon filtre
666 [sad.gif]
Airald77
Oui, j'ai les cages, je compte bien m'en servir. 😉
une fois découpée les cages ne seront plus suffisamment rigides et tu auras des déformations sur la longueur.
Peut être qu'en retirant les cuves en plastique et en mettant des planches d'OSB tu pourras avoir un truc plus costaud et ensuite tu bâches?
J'ai déjà vu une piscine faite avec des palettes tu peux reprendre l'idée pour en faire un bassin et tu restes dans la récup et moins cher et complexe que ton idée. et tu utilises une de tes cuves pour le filtre?
Airald77
La V2... ;)
Le lagunage, c'est surtout les plantes. :)
Message par nef »
Si si juju les cages sont toujours aussi rigide grace au renforts horizontaux
666 [sad.gif]
Oui dans ton cas je suis tout a fait d'accord mais toi tu as enlevé que le haut.
la il enleve le haut ET un côté donc tu n'as plus de cinturage et ça va s'eventrer avec la poussée de l'eau... Enfin je pense....
Airald77
On verra... :D
Airald77
Bon, voilà comment je vais couper les cuves.
Une en 70/30 voir 80/20, l'autre en 50/50.
Le morceau en 70, sur un des côtés j'enlève 50 cm de parois.
Un des morceau en 50 j'enlève les deux côtés façon coupe AA et coupe BB.
L'autre morceau j'enlève que un côté.
Et je mets tout ce petit monde bout à bout...
En gardant les grilles, sur mes cuves elles sont de section carrée, je pourrais les boulonner...
Je peux même récupérer sur les chutes de côté (coupe CC) des morceaux pour rallonger un peu le bassin.
L'étanchéité sera assurée par une bâche.
Voilà ça devrait aider à mieux comprendre mon idée. ;)
