Bon, donc le fond....1,50m et pis c'est tout!!!!!....
bassin de dom29
Re: bassin de dom29
Fait gaffe, ici quand tu pose un problème, les solutions fusent et tu es coincé....
roscoe51
Re: bassin de dom29
minimum !!! ,
Comment calculer la quantité de bache epdm dont tu as besoin ?
Longueur de la bache = longueur max. du bassin + 2x profondeur max + 2x50 cm
Largeur de la bache = largeur max. du bassin + 2x profondeur max + 2x50 cm
Membre Fckc
Membre Fckc
Re: bassin de dom29
pour le feutre cela dépend de ce que tu as dessous, cailloux ou pas..
et la forme du bassin.
perso en vertical, si tu peux isoler, extrudé .. c'est mieux..
si pas de cailloux , 300Gr/m2 c'est bon.
si trop de cailloux, parfois on met du sable .
comme Yves si tu peux être à 1m50, c'est mieux.
dom29
Re: bassin de dom29
il n y a plus de rose ,plus de biere mais un trou de 1.5 m de P ,on va profiter du beau temps pour mettre à niveau et tirer les quelques racines et petits cailloux
http://imageshack.com/a/img923/7604/Gfrf1Q.jpg
dom29
Re: bassin de dom29
et voila le bassin est rempli 15m3 à 10 cm de la bordure
demain on va commencer à embellir les extérieurs du bassin
j'ai quelques questions pour l'achat d une pompe , si j ai bien tout compris il faut que la totalité du bassin soit filtrer entre une et 2 heures
il me faut donc une pompe entre 10 et 12m3/h ,j ai bon ?
quel genre de pompe me conseillez vous ? sachant quelle sera à l'intérieur du bassin et quel devra aller jusqu au filtre environ 5m de longueur de tuyau et 0.9 m de hauteur et qui consomme le moins possible
Re: bassin de dom29
Pour la pompe, tu as un budget ?
dom29
Re: bassin de dom29
pas spécialement il faut que sa dure dans le temps et quelle ne consomme pas trop
Re: bassin de dom29
Pour les 90cm de hauteur tu es sûre?
Il faut mesurer la hauteur entre le miroir du bassin et de niveau d’eau du filtre.
OASE fait de très bonnes pompes mais les prix...
SuperFish est un très bon rapport qualité prix Pond eco plus E 12000 85W 189euros (c’est pas mal)
AquaForte se fait remarquer aussi dans le « low cost »
Après pour moins consommer il faut prendre une pompe plus puissance avec un vrai variateur. Tu la fais tourner à 75%
En cas de forte température tu peux booster à 100% et l’hiver diminuer à 50%.
Aquaforte O-plus 20000 par exemple entre 37W et 185W 318 euros
La différence de prix doit être amortie dans le temps avec la conso.
N’hésites pas à contacter un magasin partenaire pour des conseils pro.
dom29
Re: bassin de dom29
oui 90 cm ,c est la hauteur des fûts avec lesquels je vais faire le filtre à moins que je perce en bas ,dans ce cas il n'y aurait qu'une vingtaine de cm
dom29
Re: bassin de dom29
la pompe pond eco plus E 12000 a l air pas mal ,trouve t on des pièces de rechange pour cette pompe
