Projet de bassin Koï + baignade
SOD_7six
Re: Projet de bassin Koï + baignade
Message par SOD_7six »
Revers-76- a écrit : 17 juin 2022, 08:49 Définir l’usage: Koïs ou baignade (c’est pas conseillé de faire les deux pour plusieurs raisons, le matériel bassin n’est pas forcément aux normes baignade et les Koïs sont sensibles aux pathogénes qu’on pourrait amener au bassin. Mais bon une petite trempette de temps en temps,c’est pas pire que les oiseaux qui se baignent au bord j’imagine)
Définir le volumé: pas facile avec une forme libre, les logiciels 3d aident bien, on pensera à regarder le compteur à la mise en eau pour plus de précisions (important en cas de traitement)
Volume filtre bio: environ 10% du bassin pour du TJ.
UV: au moins 3w/m3
Les plantes: Pas recommandées non plus par les pro du Koïs mais c’est beaux. On peut les mettre en pots ou en fillet accrocher sur les bords du bassin (c’est plus facile à entretenir que sur des palliers)
Circulation de l’eau: presque une obligation,une bonde de fond et un skimmer de surface.
Oui on est plus sur une trempette ponctuellement pour se rafraichir. Je continue de me renseigné sur ça justement car ça à l'air vraiment "touchy".
Pour le volume, j'ai accès à un logiciel 3D qui me permettra d'avoir une idée plus précise de celui-ci. Je dois juste finir de prendre les mesures de rayons. Je vais d'ailleurs facilement pouvoir dessiner mon réseau de tuyaux.
TJ ça veut dire quoi? Je suis pas encore assez callé pour connaître les abréviations ^^
C'est noté pour l'UV merci.
J'avais cru comprendre que la bonde et le skimmer sont une obligation, par contre je me posais juste la question sur le fait de faire ce type de bassin en EPDM?
Tj c'est tapis japonais
Effectivement pas facile de lier koi et baignade régulière, moi j'y vais 1 ou 2 fois par an pour contrôler dans la filtration ou dans le bassin et pas de souci pour l'instant( je coupe uv et pompe quand-même, je suis pas joueur).
Si t'as du budget plutôt fat et filtration de bonne dimension et la partie lagunage uniquement des pots/jardinière pour éviter de l'entretien par la suite et c'est plus facile de gérer les plantes aussi.
Pour la baignade commune, il y a forcément moins de risque qu’avec les autres animaux. Les batraciens passent de bassins en bassins. Les dytiques passent de bassins en bassins. Les canards et autres oiseaux (canard suspect numéro 1 des points blancs, j’ai pu lire).
Je ne suis plus un vieux clébard qu’un metrosexuel, pourtant je me sens plus propre qu’un crapaud ou un vieux canard :chessy.gif:
Le mieux reste quand même d’éloigner les hommes et les crapauds de l’eau des kois pour limiter les risques, on est d’accord
Message par Michel86 »
Hé oui, je partage ce point de vue - la séparation des...genres :chessy.gif: - pour le bien être des poissons "number-one-45.gif"
perso c'est pas pour les carpes que j'aurais peur...vous avez une idée du nombre de bactéries dans l'eau d un bassin à kois ????
déjà une piscine c'est un bain de culture alors un bassin...
:rire.gif:
SOD_7six
Bonjour à tous,
Petite mise à jour du projet. On a pas encore commencé à creuser le trou, il faut dire qu'avec la sécheresse déjà de gratter l'herbe pour travailler sur la forme "définitive" du bassin c'était physique.
Nous avons enfin réussi à trouver une place pour chacun des éléments autour du bassin (lanternes, autofood, pont, cascades ...)
Donc voici un petit rendu du visuel (je n'ai pour l'instant fait que le pont)
Au final nous avons un bassin d'après mon logiciel de 32m3 (je n'ai pas compté le lagunage)
Bonne journée à tous.
lucldp
Message par lucldp »
Beau projet ça sera chouette à suivre.
Seule remarque de ma part, pas de baignade dans un bassin :naughty:
Trop de risques pour les poissons de leur passer un truc, et surtout si on prend l'habitude d'aller dans le bassin, un jour on y va sans couper le courant de l'installation et c'est là qu'il y a l'accident "angry.gif"
A bientôt,
Luc
Hé oui...les mélanges...en tout genre...méfiance... :whistle:
...dans les bassins, certes. :chessy.gif:
