Projet Bassinet Satanas
Satanas
Re: Projet Bassinet Satanas
Message par Satanas »
Mon filtre serait posé 60cm au dessus de la bonde de fond .plus la hauteur du raccordement du filtre
Si ce n'est pas bloquant pour le gravitaire je prendrai cette solution
Pour du gravitaire, peut importe où est posé le filtre, ce qu'il faut c'est que le niveau d'eau dans le filtre soit au même niveau que le miroir (niveau d'eau du bassin)
Satanas
Ok donc si j'ai bien compris le principe ma pompe devra se situer non pas avant mais après ma filtration ?
cela depend si tu fais du tout gravitaire ou semi gravitaire..
tout gravitaire pompe aprés le filtre. le top ...
semi gravitaire, dans une cuve tampon reliée à la bonde de fond et tu pompes ... avec un filtre qui lui retourne en gravitaire au bassin.
Satanas
Suite a des soucis de santé le projet a ete mis un peu de coté
Mais il est temps de le reprendre les beaux jours arrivent
Message par Kristof »
En voilà une bonne nouvelle !! [number-one-45.gif]
Aller,aller au boulot !! On veut des photos !! [wink.gif]
Satanas
J'avais terminé l'habillage en pierre de parement et jointements de l'ensemble
La bâche en epdm est stockée depuis prête à être mise en place
Bonne idée le toit en shingle , ainsi en cas de tempête, les ardoises ou tuiles ne risquent pas de percer la bâche comme c'est déjà arrivé. [number-one-45.gif]
Satanas
On me propose gratuitement un filtre Oase screenmatic qui a une capacité de filtration bien supérieure celle de mon bassin (x10) est ce un problème ? ou plutôt une bonne chose ? ou sans incidence ?
je me dis que c'est la pompe qui fait le débit du filtre peut être une pompe plus petite sera nécessaire et suffisante ou monter un variateur sur la pompe fournie avec le filtre .
La puissance de la lampe UV devra elle aussi peut être revue à la baisse ou simplement la faire fonctionner moins .
Bref des questions qui me torturent l'esprit peut être pour pas grand chose
une petite photo lors de la pause de l'isolant avant la bâche epdm
merci d'avance de vos éclaircissements
Il vaut mieux avoir un filtre x10 pour être bien car les constructeurs sont vraiment trop optimistes.
La pompe débite combien et l'uv fait quelle puissance ?
Pour l'isolation j'aurais pas fait le fond, uniquement les côtés. C'est quoi comme isolant d'ailleurs ? Car si c'est du multicouche ça va presque servir à rien car avec la pression d'eau tu vas l'écraser et comme c'est l'air qui fait isolant dans ce type de matos, tu retires l'air donc presque plus d'isolation...
