Ça fait un paquet de prises !
Tu nous diras tous ce que tu branches ?
J’ai bien regarder les beaux bricolages et le comprendre "asiatique.gif"
Revers-76- a écrit : 18 janv. 2023, 21:54
Ba oui, ma ça.... :think: ....... C'est pas gagné !!!!!!... :whistle:
:g-fait-une-connerie.gif: :sortie.gif: :petit--mdr.gif:
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonjour Revers, chaque appareil est protégé par un fusible disjoncteur donc une prise par chaque appareil. "number-one-45.gif" Soit 2 lampes UV , 2 pompes pour retour bassin, 3 pompes à air , une prise pour transformateur 220/12 v, une prise pour rampe de lavage FAT, une prise pour le local, une prise transformateur 220/24 v . Le tout protégé par un disjoncteur différentiel 40 À 30 mm A type A. Je sais c’est ´sûr ´protéger "asiatique.gif" mais au moins je dormirai tranquille :whistle:
Message par Dimm34 »
Mdr c'est plus sur protégé 😅.
Tu as tout eu gratuit rassure moi ? Parce-que si tu as utilisé des Disjoncteur de 20A pour chaque circuit on va dire que c'est une perte d'argent 😔
Yves83 a écrit : 19 janv. 2023, 09:41
OMG je voulais écrire: j’aime bien les beaux bricolages et les comprendre…
:chessy.gif:
Un disjoncteur peut protéger une dizaine de prises mais si un UV claque et fait disjoncter la ligne, on perd tous ce qui est branché dessus.
Là tu perds que l’appareil concerné donc c’est sécurisant pour le bassin.
Mais quand ça claque, souvent le 30ma claque aussi non ?
Le disjoncteur doit aussi protéger le câble. C’est 16A un 3G2.5 si ma mémoire est bonne.
Édit: c’est 20A pour du 2.5 je viens de regarder.
L’espadon
Bonsoir Revers, Rgz, Dimm et tous les autres… pour info : un cours jus franc fera sauter juste le fusible disjoncteur qui est raccordé avec . 16 A ou 20 A c’est en fonction du nombre d’appareils que l’on peut mettre où que l’on veut mettre . "number-one-45.gif" Donc pour moi 16 A pour les prises. 20 A pour la carte mère alimentation 220 V . Donc je suis bien, très bien même. :whistle:
"number-one-45.gif" nickel
J’avais un doute sur la partie protection thermique, pas la partie court circuit
Du coup comment protèges tu ton moteur de FAT contre les blocages/ point durs? C’est la gestion qui le fait?
