Très jolie fleur. Vite, glisse-la au concours de ce mois-ci à la place de ton iris
demilunatic
Chouette pour la bâche ! Je pensais vraiment que c'était très cher.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Benakath
Oh purée le concours, j'allais oublier de changer !
Nickel pour la bâche, ça va faire un rendu au top
Benakath
Bon, vu la chaleur, je vais plutôt commencer à bricoler ma filtration au garage plutôt que faire du béton en extérieur ce week-end
Du coup j'ai des questions de précisions sur les dimensions par rapport aux niveaux d'eau bassin, upflow et compagnie ...
Pour rappel ma filtration devrait comme cela (sans le chauffage pour le moment) :
Au niveau de la filtration, entrée/interne/sortie, je suis en PVC diamètre 90.
Et donc j'ai fait un schéma plus précis pour les hauteurs de passage d'eau :
Mon idée pour le moment :
il devrait être à 1cm du haut de la bâche epdm a priori (si D = 2 cm alors il y aura 1 cm pour debord de la 1ere chambre vers la 2eme.
Que pensez vous de mes prévisions ?
Je me demande si je ne joue pas sur des trop petites marges, qu'en pensez vous ?
- Marge de sécurité entre niveau max eau bassin et point le plus bas de la basche EPDM - A = 2 cm
- Marge de fonctionnement entre niveau nominal et maximal de l'eau dans bassin - B = 1 cm
- Marge de risque entre niveau nominal et minimum de l'eau dans bassin - C = 3 cm
- Trop plein permettant de by passer les brosses au cas où - D = A (ou moins ?)
- Hauteur de passage de l'eau dans entrée upflow - E = C
- Hauteur d'eau au dessus de la sortie (coude pvc) de la 2e chambre - F = E (ou plus ?)
- Largeur de l'upflow - G = 5 cm
- Hauteur de passage de l'eau dans sortie upflow - H = 10 cm
- Hauteur d'eau dans bidon 120 L au-dessus de la pompe - i = 25 cm
- Cela fait que le niveau minimum eau bassin = la moitié du passe paroi d90 d'entrée 1ere cuve.
- Cela fait que le niveau maximum eau bassin = le haut du passe paroi d90 d'entrée 1ere cuve.
- Dois je diminuer D ou le supprimer ?
- Dois je augmenter F car le niveau d'eau est plus bas en théorie en marche dans 2nde chambre ?
- Dois je augmenter i pour assurer que la pompe ne vide pas le haut du bidon où elle se trouve ?
Benakath
En attendant vos retours pour les dimensions en haut du filtre, je commence à préparer le bas
Je serais bien incapable de donner les hauteurs mini et maxi en fonctionnement dans les chambres. Partant de là je ferais éventuellement des cloisons à hauteur réglables. Pas besoin d’être étanche à 100%.
Deuxième point, mieux vaut un up flow un peu trop bas que trop haut.
Pour la choisir la pompe il faut passer le volume du bassin en 1h ou 1,5h c’est bien.
Pour l’uv comptes 3w/m3 mini.
Benakath
Peut être peux tu me préciser une chose, est ce qu'en gravitaire, donc pompe en sortie de filtre, l'eau peut monter plus haut de plusieurs cm dans le filtre que le niveau du bassin ? Par exemple au moment de l'arrêt de la pompe avec l'effet d'aspiration ?
Ce qui se passe chez moi, quand la pompe tourne le niveau dans le filtre baisse de 2 ou 3cm. Si je stop la pompe les niveaux s’équilibrent. Mais comme le trop plein est dans le filtre il n’est plus à fleur d’eau en fonctionnement, s’il pleut alors le niveau monte légèrement et là si on arrête la pompe l’eau en trop passe par le trop plein.
A part ça impossible de faire déborder un filtre en gravitaire.
Oui c'est ça, tu seras toujours plus bas que le bassin et quand c'est éteint tu arrives à 0.
Le seul endroit où il faut laisser un peu plus haut c'est pour une cuve d'helix qui remonte légèrement au dessus de l'eau et qui peut passer a côté si t'as vraiment mis à 0. Le reste c'est good
Benakath
Ok merci pour les précisions.
Autre question, je vois que la pompe que je vise est en sortie 25/32/40 alors que l'UV est en 25/32/38 ...
Du coup qu'est ce que je fais :
1- je prend du 40 et je sers bien côté 38 le tuyau ?
2- je prends du 32 pour être compatible ?
3- je prend une autre pompe pour être aussi en 38 nativement ?
