Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Oki oki bas du coup je colle aujourd'hui et demain je remets l'eau.
Je compte de toute façon laisser la tranchée ouverte toute la semaine pour les risques de fuites 😁.
Par contre pour la remise des koi dans le bassin, comme je dois remettre 3m3 d'eau du robinet , je pensais retirer genre 1m3 de la piscine vers le bassin remettre 1m3 piscine, 1h après même choses et ça 3 fois pour qu'elle s'habitue à l'eau non ?
Re: Mon bassin
Pour le retour bassin, vous placez une grille sur le retour ?
Autre question, les tuyaux que je place dans les passe paroi à l'intérieur du bassin, c'est nécessaire de les coller ?
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 28 mai 2022, 14:05 Autre question, les tuyaux que je place dans les passe paroi à l'intérieur du bassin, c'est nécessaire de les coller ?
A priori non si tu veux pouvoir les démonter.
Re: Mon bassin
Voilà les mémère sont retournée dans le bassin hier et première choses qu'elles ont faites s'attaquer à mes nenuphar 😮‍💨.
Pour les tubes dans les passes parois je n'ai rien collé, comme ça je sais démonter 😁.
Re: Mon bassin
Non seulement tu sais mais en plus tu peux :rire.gif:
Re: Mon bassin
En tous cas 24h et aucune diminution du niveau d'eau 😁.
Il me faut du tuyau noir pour remplacer les gris 😁.
Re: Mon bassin
Hello,
Voilà aujourd'hui j'ai placé la bdfi ( je ferais une photo demain) .
Petit question, je vais préparer mes 2cuve de 210l pour la bio.
Vous pensez quoi niveau position entrée, sortie ? Voir photo.
En bleu entrée 20mm rigide pour diffuseur d'air .
En jaune entrée 110mm
En orange sortie 50mm vers pompe retour bassin .
Est-ce-que c'est le meilleur emplacement ?
Re: Mon bassin
Tu auras quoi dedans ?
Re: Mon bassin
1 avec des ecopond chips et l'autre avec biocerapond et huître .
Celui avec les ecoponds je vais m'être des grilles sur arrivée et départ.
Re: Mon bassin
Tu peux pas arriver le 110 en dessous carrément ? Pour la sortie attention aussi à ta pompe qui va aspirer de l'air avec les bulleurs donc faut mettre un coude au moins pour éviter ça
