refonte bassin 13m3 en 20/25m3
titi2
Re: refonte bassin 13m3 en 20/25m3
ok merci je comprend mieux ;-)
cr8 oui le pression on va oublier c est 3fois plus cher
j ai plus qua refflechir comment mettre les vannes dans le filtre
lolodu62
Je t'ai fait un schémas rapide.....pour comprendre
titi2
yes merci cool
juste c est quoi le 10 %
lolodu62
Alors les 10% correspondent a la pente ascendante pour éviter les bulles d'air.....et bloquer le flux d'eau et pis c tout... ton projet va ressembler au mien d'ici un an,pour l'instant je cogite.....bon courage.
Tiens, voila le principe d'une filtration en gravitaire...
Bon, c'est pour un bassin de ....80 m3, mais on peu faire plus petit...
Une vue en coupe et une vue de dessus....
titi2
ok cool ca m'aiguille bien
et pour le debit de la pompe à air y a t il un calcul ?
Oui, il te faut un pif!!!.....
Le pifométrique, tu connais?????
Non, pas vraiment, on fait ça avec l'habitude et le nombre de diffuseurs qu'il te faudra quand tu aura défini tes besoins:
Volume bassin et mode de filtration...
Deux pompes moyennes c'est mieux qu'une grosse....En cas de panne, tu en a toujours une qui fonctionne...
lolodu62
Salut titi2
J'ai cru voir,que les diffuseurs boule consomment 4L/mn
Donc comme dit yves il vaut mieux 2 pompe de moyenne puissance,qu'une seule dont si elle tombe en panne plus d'air dans la bio.....
titi2
oky je vais voir ca
pour le filtre je vais faire avec 2 cubis car bache et agglo c est une fortune lol
lolodu62
Bonsoir titi2
Ok cubi 1000L,passe paroies en 110,attention les cubis plastique se dilatent un peu au remplissage,et cela peut jouer sur l'étanchéité de tes passes paroi.(raccords en caoutchouc de 110 a prévoir je pense.)
