projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Je pouvais pas mettre plus de buses, après elles se touchaient.
Un peu basse mais comme mon tambour est un peu faible au moins pas de risque.
Pour le côté c'est un ressort qui permet de pas avoir de gouttes, il faut 0,5bars pour ouvrir. On retrouve aussi le filtre 100mesh dans chaque porte buse.
Après essai je vais surement faire un capot sur la rampe car ça fait un beau brouillard d'eau!
Et il n'y aura plus qu'à mettre la toile et attendre que le bassin soit baché pour l'installer.
Et relier les deux fils du moteur et le capteur de niveau d'eau sera en fin de filtration à côté des airlifts.
J'ai posé la toile, il reste les deux colliers inox a mettre, je croyais les avoir commandé mais non!
Je vais commencer le câblage et le coffret électrique mais vers le FAT j'ai que deux fils pour le moteur.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Beau travail,tu installes un automate pour ton fat????
Merci, pas un automate mais j'installe un arduino avec des relais, une carte pwm pour gérer la vitesse de rotation , des sondes de température eau&air, un capteur capacitif pour la mise à niveau et un capteur de pression différentielle de hauteur d'eau pour déclencher les nettoyages du FAT...
lolodu62
Une idée de prix pour la gestion....
En gros:
arduino + écran tactile 15€
relais 10€
sondes niveau 10€
sondes temperature 5€
alimentation 20€
soit 60€ + un boitier, les câbles, presse-étoupe environ 100€ le tout.
Moi j'ai pris le capteur de niveau d'eau que j'avais déjà et la carte pwm aussi mais c'est pas indispensable.
lolodu62
Tu pourrai nous faire un croquis du schémas de cablage car je pense que cela pourrait intéresser du monde ici,même si je suis de l'ancienne école avec mes relais et tempo telemecanique.....
oui je vais en faire un quand je ferai mon câblage.
ce qui est intéressant et que j'aimerais voir capteur de pression pour le niveau.
Lozinside
Message par Lozinside »
Ah oui on est dans une autre dimensions là !! super boulot, c'est ton premier bassin ?
