Projet bassin en gravitaire de 6m3
roscoe51
Re: Projet bassin en gravitaire de 6m3
Message par roscoe51 »
lol , non , faut pas couper !! 24h/24h 7j/7j pendant 365 jours .
Membre Fckc
Lozinside
Message par Lozinside »
Ok je comprends, mais je peux quand meme couper l'UV en hiver non ?
l'idée est quand meme d'avoir un bassin pas trop energivore.
Pour l'instant si je calcule avec le materiel que j'ai prévu la consommation sera de :
Pompe Air Secoh : 42 W
Lame UV : 40 W
Pompe Variable 9 à 20m cube : 34 et 187 W
Soit au maximum une consommation de 269 w, au prix du kw/ heure TTC à 0.144 € cela fait un cout de 339 € par an.
J'ai pas idée si c'est élevé ou pas ? il y a -til moyen de réduire la consommation ?
J'ai vu sur certains post parler d'air lift, qu'est-ce que c'est ? comment ça fonctionne ?
en hiver tu peux le couper sans trop de soucis .. certain en profite pour couper la filtration et tout nettoyer.
269 par jour c'est pas enorme.
ce que je comprends pas tu as un 6 M3 en bassin
en immergé, un 18W serait largement suffisant,
la pompe en 40/50 W iras largement
les helix, pour moi au debut tu les mets pas,
tu récupere des aselles, et tu mets ca dans les tapis et les brosses. largement suffisant.
quand tu auras de grosse koi et que tu en auras de trop ton bac a helix ( chips) pourra servir ..
pompe a air 42 W,
l'UV si tu ne la pas acheté change
pompe au minimum, elle est deja trop puissante.
donc 120W par jour... le la conso d'une de mes pompes .. j'en ai 2 , la seconde consomme 230W ...
Pas évidant de trouver un UV amalgame de faible puissance en immergé.
roscoe51
Lozinside a écrit : 06 avr. 2018, 09:50 Ok je comprends, mais je peux quand meme couper l'UV en hiver non ?
Lame UV : 40 W
339 euros par an pour du 24/24 , je ne trouve pas cela élevé .Mais d' après Esso , tu peux réduire .
pour info , sur mon bassin 16m3 environ ;
j' ai 2 pompes dm vario 10000L a 85w *2=170w
un uv 75w , 1 pompe a air 100l 88w , 1 nourrisseur + 1 thermometre electrique +remplissage auto ( ces trois la ne consomment pas grand choses , environ 5w a l'heure en moyenne) soit 170+75+88+5 = 338 w/ heure soit 426 euros par an .
en coupant l' uv l' hiver et en baissant ta pompe au mini (au fait tu aurais pris une 10000, tu en avais assez avec 85w au max au lieu de 187w ) je pense que tu as une dm vario 20000?? , tu dois faire baisser ta conso.
Membre Fckc
pour moi pour un 6 M3
9M3 heure c'est suffisant..
la pompe à air c'est bon
l'UV 45W, mais bon à 30W c'est suffisant
la pompe donc en 9M3/H c'est 34 W
donc
34 +42 W + 30 ou dans ta config, 34+42 + 45 ... pendant 8/9 mois tu allumes l'UV, et donc tu économises 3/4 mois 45 w. soit 140W
sinon c'est 1452 W par an dans ta config et 1312 W en optimisant l'UV...
voila 184 € à l'année.. ce n'est vraiment pas énorme ..
Lozinside
Pour l'UV, j'ai suivi les conseils de francis des naïades qui m'a orienté vers un 40 w.
Quand à la pompe pour l'eau je ne l'ai pas encore commandé, au départ je souhaitais opter pour la Vario 10000 mais là aussi Francis ma expliqué qu'il valait mieux prendre la 20000 afin de ne pas encrasser mes tuyauteries des bondes. Le fait de pouvoir régler de débit permet une bonne latitude, autant toute l'année elle fonctionnera à 34 ou 40 w, soit 9m cube mais l'été je peux booster un peu. Et en effet l'UV sera coupé l'hiver pendant 4-5 mois. Donc je pense que au final la dépense sera moindre. Et devrait avoisiner les 180€ à l'année.
ben, à voir le mini qu'il vend, si il n'a qu'un 40 W ...
pour la pompe . 20 M3 , pour un bassin de 6 M3 , ben si t'as une fuite, mets une alarme et cours vite. donc oui tu la mets au mini qui est déjà bien trop rapide.
donc on va dire que de 5 /6 M3 serait suffisant, et 1 seul bonde de fond...
on gueule car les gens en mette pas assez , l'a tu as trop ;)
comme je t'ai indiqué... oui tu seras au environ de 180 €
je mettrai un bouchon sur l'une des lignes de bonde de fond.. inutile. au pire, tu colles la partie dans le béton, et tu mets une plaque en PVC dessus.
tu ne perce pas la bache etc ..
donc une seule bonde pour 9 M3 ce qui ira parfaitement .
comme je te dis les helix à la fin pour moi c'est pas nécessaire . tu verras plus tard.
par contre, essaies de récupérer des aselles .
