Projet bassin lagunaire (étude préliminaire !)
salland
Re: Projet bassin lagunaire (étude préliminaire !)
Excatement ...
Je suis parti pour faire une petite fosse au fond de la grosse fosse....
Attention mes petits amis chinois d'en dessous, j'arrive !!
Greg83
Je suis aussi en train de faire un filtre avec des caisses palettes mais j'ai un gros problème de collage ! La colle pvc ne tient pas sur la cuve ...
Avez vous collé les passes parois ou les vannes sur la cuve ?
Merci !
Merci !
salland
Salut Greg,
J ai pas attaqué cette phase et je me tâte encore (récupérateur d eau ou filtre acheté dans le commerce...)
J imaginais que les passe paroi etaient munis de joints caoutchouc ou pvc à placer de chaque côté et c'est la pression du serrage qui génère l étanchéité!
Y a pas de joints avec tes passe parois ?
Greg83
Bien il y a deux sortes de passe parois... A coller à 13€.... Et à visser avec joint à 45€... Je préfère coller !
salland
En ponçant les surfaces et avec une colle silicone, ça devrait gazer , non ?
showa76
Tu mets les passes parois qui vissent et pas les joints, tu colles pour étanchéifier avec du silicone pour bassin Tech7 ou idem.
Gilles
Gilles
cobitis
Il me semble que ces caisses sont en polyéthylène et il est difficile de trouver une colle qui adhère longtemps dessus.
D'autre part ces caisses se déforment au remplissage et aux vidanges.
Je vais aussi utiliser ce type de cuve pour réaliser mon filtre donc je prévois des passes parois à visser et aussi un renfort sur les parois.
