Bassin d'agrément 20m²
Re: Bassin d'agrément 20m²
Ce n'est pas parce que l'on fait un bassin en dur qu'il doit forcement avoir une forme géométrique stricte type rectangle. Il existe des bloc à bancher qui permettent de créer toutes sortes de formes libres.
https://www.google.fr/search?q=bloc+%C3 ... FAodMwQCfw
Gariwald
Yep, mais déjà c'est très très très, très cher :p, et puis le pisciculteur qui va s'occuper de l'étanchéité et de la filtration m'a fortement déconseillé une forme non stricte, à cause des zones mortes
J'avoue ne pas vraiment comprendre sa logique étant donné que les zones mortes se trouvent justement dans les angles et que pour les bondes de fond on parle de rayon d'action.Gariwald a écrit : le pisciculteur qui va s'occuper de l'étanchéité et de la filtration m'a fortement déconseillé une forme non stricte, à cause des zones mortes
Gariwald
Possible que j'utilise mal le terme non strict.
En gros, il m'a dit que justement le plus efficace n'était pas de se baser sur le rayon d'action des bondes, mais de les placer toutes les deux côte à côte à une extrémité du bac, avec le retour d'eau à l'opposé.
Après, je peux faire un ovale par exemple, ou bien les extrémités arrondies, mais le haricot que je voulais au départ poserait problème.
Gariwald a écrit : En gros, il m'a dit que justement le plus efficace n'était pas de se baser sur le rayon d'action des bondes, mais de les placer toutes les deux côte à côte à une extrémité du bac, avec le retour d'eau à l'opposé.
Là encore j'avoue ne pas vraiment comprendre sa logique.
Toutefois, n'étant pas spécialiste de la conception de bassins en gravitaire je cède la place à ceux qui savent.
Modifié en dernier par ardec60 le 10 août 2015, 02:10, modifié 2 fois.
Ah oui c'est un souci, mais avec des bondes bien placées tu dois pouvoir palier à ce problème (si tu ne te lâche pas trop sur les formes "bizarres")!
Gariwald
Bon par contre j'ai eu au téléphone aujourd'hui un maçon qui va me faire un devis pour un bassin directement en béton banché, sans passer par les blocs à bancher. Du coup je pourrais peut-être lui demander si cela changerait le budget, d'arrondir un peu les angles.
J'essaie d'obtenir des devis de plusieurs maçons, pour voir.
T45
change pas de pro surtout
Gariwald
Avec le ton habituel de tes messages, il est impossible de dire si c'est de l'ironie est que tu te fous de ma gueule, ou bien si tu es sérieux.
