Bassin de Lolo de 80m3
Re: Bassin de Lolo de 80m3
et avant de plonger, dégazer, méthode de sous-mariniers ^^ (ok je sors !)
Karaaqua59
La méthode du canard et tu descends
La plus grosse réserve d'air qui empêche de descendre est celle constituée dans vos poumons ! Avant de lester plus qu'il ne faut, videz vos poumons !
Après tout, ça risque peu, tu fais pas un remake du "Grand Bleu"
et pis tu achètes un masque décathlon avec tuba incorporé et tu prolonges avec un tube avec flotteur, comme ça, pas besoin de remonter
NB : il existe des prolongateurs ou des tubas longs
ajouter une rallonge implique d'y adjoindre une pompe à air et un clapet anti-retour parce que la pression même à 2m sera importante et l'air aura du mal à arriver aux poumons du fait de la pression exercée sur ceux ci et le clapet de purge évite la stagnation de l'air vicié
ne jamais faire cela seul, toujours avoir quelqu'un dehors en cas de problème
avec l'expérience, on peut tenir facilement 2 minutes sous l'eau voire plus, mais avec beaucoup d'expérience
ça ferait l'affaire ?
lolo59310
lolo59310
Quelques nouvelles du bassin.
Déjà, le véto est passé !
eau nickel
pas de parasites sur la peau, ni branchies
par contre des nématodes. parait que c'est assez rare en bassin, mais ça n'arrête pas poissman !
ce qui est étonnant c'est que les poissons se frottent, prennent de l'air, et certains sont de temps à autre stationnaires tête en bas.
il ne comprend pas trop.
Il trouve l'eau et les parois trop propres pour être honnête, et souhaiterait que je teste les métaux.
à suivre, rien d'urgent.
sinon ma plongeuse a fait le job de récurage auj !
nettoyage des bondes,
remise en place
suppression des cailloux
récupération d'une vis inox maladroitement perdue lors de la création de la terrasse bois.
Prochaine étape, préparation des plantes pour l'hiver !
quand je vois les photos, je me dis que je suis un peu siphonné quand même !!!!!!
eau nickel
remise en place
Sur ce forum, nous sommes tout de même nombreux à être attaqués !!quand je vois les photos, je me dis que je suis un peu siphonné quand même !!!!!! .
