projet bassin koi
Re: projet bassin koi
si mes yeux ne m'abusent, c'est du polystyrène recouvert de ciment pour avoir moins de poids au final, non ?
si oui, qu'est ce que tu utilises en mélange ? proportions ? (2/1 ou 3/1)
bâché ou pas pour finir ?
truite26
Message par truite26 »
Moi je vote pour du siporex :)
C'est du polystyrène utilisé sous les dalles de maison,c'est de la récup' donc épaisseur de 140 à 400... en morceau et quelques plaques entières. J'ai mis des bouts de ferraille piqués dedans pour que ça se tienne.
Ensuite un grillage à poule et mortier(1 pour 3).
Ensuite je vais mettre geotextile et epdm du début a la fin puis je recouvre le tout avec des pierres, du gravier pour le fond,de la pouzzo pour le bac des plantes...
L'objectif est bien de faire du volume pour presque pas de poids car en dessous c'est mon local technique...
ok, j'avais donc bien vu et compris le système, par contre je vois pas l'utilité du grillage dans ce cas, tu aurais pu en faire l'économie à priori.
tu pouvais utiliser du tissus trempé dans une barbotine de ciment, ça aurais fait le même usage, mais bon, quand on aime, on ne compte pas ^^
tu as évalué le poids d'eau qu'il va y avoir ?
sinon, superbe !
L'avantage est que le grillage reste en forme et permet de faire des arrondis ou monter verticale plus facilement qu'un tissu, ça évitera un peu les fissures même si ça n'a pas d'importance ici.
Pour le poids, peut-être 500 litres, 1m3 de terre/terreau et 2 ou 3 tonnes de pierres et gravier...
J'ai dimensionné les poutrelles pour recouvrir la totalité de la surface par 50cm de terre avec passage piéton au dessus et par sécurité j'ai mis dessous 3 étais qui repose sur les murs du filtre à l'intérieur donc ça devrait tenir. La porté de vide n'est que de 2m60 et dessus le béton de compression 7cm est dosé à 450kg.
Et la j'ai tout bâché car la pluie menace!
Je ne vois pas ou est le retour bassin de la cascade?????, [huh.gif] quelque chose m'échappe..... :think:
Message par nef »
A gauche sur les photos ,Yves
666 [sad.gif]
chris47
Message par chris47 »
Waouhhh c’est gonflé ça devient la tour de Babel !
Bon verdict avec l’eau c’est pas évident de prévoir le flux de l’eau dans la cascade en tout cas ça va être impressionnant, en fait c’est déjà impressionnant et très original bravo c’est pas rien ce bassin ...
Merci, oui effectivement retour sur la gauche, ça retourne dans le local. J'ai trop haut pour faire tomber dans le bassin et je trouve que ça fait trop de vagues,écume et bruit. Là, ça va repasser par le local et ça pourra retourner au bassin directement sous l'eau je verrai ou je passerai par un filtre à douche pour profiter de l'eau qui est remontée...
Un vivier avec une cascade et des plantes !
