Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Différence entre les volumes
Pas compris Plouf ?
Différence de volume entre mon bassin et celui du gars de la vidéo ou différence de volume entre brosses et filtre à chaussettes ?
Je comprends vite mais faut m’expliquer Longtemps![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Une première livraison.
Ça c’était le boulot facile...
La pression monte![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
La pression monte
ça sent bon! il manque un bidon d'huile de coude pour bien commencer!
par contre laisse pas des planches comme ça et pas dans l'herbe non plus sinon elles vont pas rester droite longtemps....
ça tombe bien mon bassin est arrondie
Plus sérieusement le ciment est au garage et les planches à plats sous un appentis.
nickel, de bon matin une douzaine de sac de 35kg ça met en forme!
Suite à des heures de cogitation je pars sur une filtration très simple et évolutive.
C'est un filtre type "ERIC" la rivière sans fin
Volume utile 3,2m mini et une section en 60x60 soit 1,15m³ (10% du volume max du bassin même si je pense pas atteindre les 10m³
Qui peut le plus peut le moins
en -1- arrivées en 110 bonde de fond + skimmer + UV immergé + décantation et une bonde de fond pour purger les MES déposés)
en -2- 32 brosses en 10x60 (16 pour commencer)
en -3- 6 cassettes de TJ avec aération entre chaque cassette (2 cassettes pour commencer) 1 cassette =1,5TJ en 120x100
donc max TJ= 9 tapis complet
en -4- cage à eco pond chips 28l possible (14 pour commencer)
en -5- chambre de pompage retour bassin
Le filtre sera couvert et facilement accessible pour l'entretien
D'après l'outil de calcul, j'aurais à terme de quoi filtrer le double d'une population de 10 Kois de 60cm.
Pour l'entretien, je pourrais à terme nettoyer 1 cassette de TJ sur deux pour pas flinguer la bio.
Les brosses seront aussi montées en cassettes facilement accessibles.
je sais pas si tu connais les filtres à décantation oiseau bleu, j'en ai fait un pour mon aquarium à astronotus et ça fonctionne bien. le plus gros est décanté au départ, et pour l'entretien un petit coup d'aspirateur et c'est propre.
Si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas, par contre pour ce que je t'avais proposé de prendre tes poi-pois
Cool
Livraison de matériel au printemps
Bassin près à temps
Bassin près à temps
