Bassin pour Koï
Re: Bassin pour Koï
Chez manukoi il vend une mise à niveau très pratique qui peut être ajouté ou tu veux/peux.
L’idéal étant le niveau du bassin, bien plus stable et fiable. Dans le filtre, le niveau varie en fonction de la puissance de la pompe par exemple ou de l’encrassement.
				Stephane
Re: Bassin pour Koï
Dans le bassin, c’est moyen à dissimuler. Si tu peux installer avant la pompe dans la portion gravitaire:
Un T avec une remontée au niveau du bassin, où tu peux installer le niveau dans le tuyau
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Bassin pour Koï
Le niveau du bassin ça veut pas dire dans le bassin forcément.
				Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
je vais essayer de le mettre à côté du bassin en le dissimulant au mieux, il sera dans un regard PVC avec à l'intérieur la mise à niveau de chez manukoï
une traversée de parois pour le bassin et une pour le regard ce sera plus simple au final...
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
Re: Bassin pour Koï
Et si tu peux mettre le trop plein aussi à cet endroit c’est parfait.
				Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Ok, merci pour tous vos conseils toujours précieux !
Re: Bassin pour Koï
Yes car si tu le mets dans la filtration, tu vas perdre quelques litres le jour où tu éteins les pompes (nettoyage ou autres)
Sinon dans le filtre mécanique, tout au début, avant réduction du débit
				Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonjour à tous, après plusieurs mois avec un temps vraiment compliqué, j'ai bien avancé sur le bassin. La filtration est posée, les tuyaux raccordés, il reste la bâche... C'est le weekend prochain normalement
				Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Ça fait plaisir un voir un beau bassin qui prend forme comme ça
