Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Rgz a écrit : 06 oct. 2024, 20:29 Ben pourquoi ne pas se stopper et les retirer?
Le bassin est la pour plusieurs années. Tu vas toujours avoir un doute sur ce coin ci
Parce que je ne l'ai pas vu directement, mais seulement après 18 m³ d'eau, et je n'ai pas vraiment envie de les gaspiller.
Bon, dites moi si je me trompe.
J'ai 23 m³ donc 23 tonnes pour 18,3 m² (6,1 m x 3 m).
Ce qui me donne 1,25 tonne par m² (23/18,3).
Ce qui me donne 0,125 kg au cm².
La bâche a une résistance au poinçonnement statique de 0,6 kN avec une tolérance de -0,1 pour une bache de 1mm, donc je suppose entre 50 et 70 kg au cm² ?
Et il y a la feutrine entre le cailloux et la bâche.
Donc je ne crains rien ?
Re: Mon bassin
C'est quoi ces cailloux ? Gros ?
Re: Mon bassin
Je sais pas si c'est des cailloux, des morceaux de chape ou du béton . C'est des truc de 1 ou 2 cm pas plus.
Re: Mon bassin
Le premier locataire repêché dans mon bassin, va falloir créer une rampe :chessy.gif:
J'avais une question, je ne vais pas avoir suffisamment d'UV dans mon bassin (40 W). Est-ce que si j'ajoute un deuxième UV dans mon tambour, ça pose problème ? À savoir qu'il serait à environ 5 cm à côté de l'autre.
anton59
Re: Mon bassin
Message par anton59 »
C'est un triton :?: Tu as vraiment beaucoup de chance :smiley.gif:
Re: Mon bassin
Message par Sopros »
Un jolie triton palmé c'est cool ça :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Mon bassin
C'est pas le premier que je vois 😁 .
Re: Mon bassin
Encore 7cm 😄.
C'est trop long de déménager les koi demain et de mettre la filtration ce week-end ?
Re: Mon bassin
C'est de l'eau neuve tu attends pas le pic de nitrite ?
Re: Mon bassin
Sopros a écrit : 07 oct. 2024, 18:25 C'est de l'eau neuve, tu n'attends pas le pic de nitrite ?
Bah non. Vu que j'ai déjà une filtration en fonction avec la piscine, du coup j'ai déjà les bactéries dispo dans mon filtre 😄.
Quand j'ai déménagé, j'ai tout fait sur une journée et du coup j'avais aussi les bactéries dans la filtration 😉.
