voilà je me présente, Benjamin, 37 ans habitant dans le nord de la France.
Je suis en cours de réalisation d'un bassin d'environ 60m3 en semi gravitaire.
Niveau filtration j'ai prévu deux lignes de filtres:
* 1 ligne avec 2 skimmers et une bonde de fond inversée dans préfiltre à grille ultrasieve 3 puis pompe vers filtre eskada 4xl
* 1 ligne avec 1 skimmer et une bonde de fond inversée dans préfiltre à grille ultrasieve 3 puis pompe vers à définir (je recherche une bonne occasion
Deux UV amalgam 75w sont également prévus.
Niveau poisson je ne mettrais pas plus de 20 koi.
J'ai quelques questions:
* je suis dans la phase installation des tuyauteries, dans la ligne la plus importe je vais avoir 1 bonde et 2 skimmers et je prévois de tirer 20m3/h sur le préfiltre à grille, est ce suffisant pour 1 bonde et 2 skimmers? l'installation de vanne 110 sur chaque tuyau permet de bien réguler les débits pour répartir l'aspiration sur les skimmer et la bonde?
* je prévois d'installer les préfiltres à griller en bordure de bassin enterrés, avec les pompes à proximité. La distance jusqu'au filtre sera d'environ 10m, je prévois de faire le raccord en 50mm enterré donc sous le miroir d'eau du bassin, cela limitera t il réellement les pertes de charges? ensuite le tuyau remontera de 1m pour aller dans le filtre à chambre.
Passez une bonne journée =)
