Mon idée pour mon bassin.
Airald77
Message par Airald77 »
Salut à tous,
Comme dit dans ma présentation, je voudrai me faire un bassin en partant de 2 cuves de 1200litres...
Au début je pensais y mettre des Koï, mais à la lecture du forum, ce n'est pas assez grand pour eux, mais pas grave, des poissons rouges m'iront très bien... ;)
En gros, voilà ce qui a germé dans ma tête...
L'idée, c'est de couper les cuves et de les relier entre elles.
Une cuve partagée en 70/30 pour la 1&2, et l'autre en super moit'moite...
Dans la 1 du lagunage dans 30cms, le 2 à 70cms le 3 et 4 à 50cms pour les poissons.
Je pense bâcher l'intérieur des cuves pour l'étanchéité et pour ne pas voir le blanc des cuves
Une pompe dans le 1 avec retour dans le 4 avec peut-être une lampe uvc...
Finition, une tablette en bois qui fait le tour et les bords avec un geotextile recouvert de bambou.
Voilà, c'est le départ de nombreuses questions de ma part... 😜
Re: Mon idée pour mon bassin.
Message par D&G »
Quelle liaison entre les cuves ?
Quid de la filtration ? Un lagunage c'est bien mais... après un filtre.
Hors sol ou enterré ? faut penser a l’hiver et aux gelées.
Etc etc
Si tu bâches l'intérieur je ne vois pas l'intérêt de faire avec tes cuves autant faire une structure en bois et mettre ta bache dedans? Il y a plein de très beaux exemples ici. Et en plus tu pourras faire plus grand facilement et tu gardes un cubi pour faire un multichambre en filtration...
Airald77
Pourquoi a base de cuve, parce qu'on me les a données.
J'ai pas vraiment de budget, mais dans le mauvais sens du terme. 😁
Elleseront hors sol, dans un angle, je pense isoler à travers le treillis métallique.
Je pensai qu'un lagunage suffisait, comme on peut voir pour c'était bassin/mare.
Sinon, j'avais pensé mettre le 1 entre le 3 et 4 avec un fond en gravier blanc et des plantes, mais est ce que les poissons passerait d'eux même ?
Ok je comprends mais tu risques d'en avoir pour cher pour réussir à faire l'étanchéité. Tu peux réutiliser un dessus que tu auras découpé pour faire un faux fond et mettre de la pouzzolane au dessus et tes plantes comme ça les poissons auront une cachette et pourront passer facilement. Sinon le gravier blanc va devenir tout vert dans l'eau et dans le fond il ne faut pas en mettre car c'est un nid à crasse.
Message par nef »
Hello airald
juju n'a pas tort en plus je rajouterais que tu risque d'être embêté avec le creux du bouchon de la cuve
et tu va etre obligé de faire une structure pour tenir les côtés des cuves
car une fois coupé elles n'on plus de rigidité sur les côtés
666 [sad.gif]
Airald77
J'ai pensé "lisser" le fond à la mousse expensive.
Et pour l'étanchéité, c'est justement l'idée de bache le fond.
Je voulais éviter de faire des bassins qui se déversent les uns dans les autres.
Pour la rigidité je ferais courir 2 tasseaux sur toute la longueur et ça me permet de m'en servir pour fixer l'habillage.
Chiwawa
Message par Chiwawa »
bonsoir à tous,
petite question : j'avais entendu dire que le pouzzolane était nid à problème ?
Vrai - Faux ?
🌊l'eau, la vie🌊- 🌳 sauver un arbre, c'est sauver la nature🌳
🐸Bassin 15 m3 en pompé [Kit Oase BioSmart Set 36000 avec pompe Oase AquaMax Eco Classic 11500 - Filtre BioSmart 36000 - Filtre Vitronic UVC 36 watts ]
Airald77
Le pouzzolane va aussi se salir, non?
Message par D&G »
La pouzzolane comme les graviers sable etc est nid à problème si il n'y a pas de filtration avant, ce n'est qu'un substrat pour les plantes en pot ou en lagunage.
J'ai toujours pas compris la liaison entre cuves.
