Débutant mais motivé
Alexandre01
Message par Alexandre01 »
Avec ma femme, nous aimerions mettre 3 bassins raccordés les un aux autres avec des lames avec réservoir.
Pourriez-vous regarder le croquis et nous conseiller pour le matériel ?
Un grand merci à vous.
Re: Débutant mais motivé
Salut,
Tu ne pourras jamais équilibrer 3 pompes.
Une seul pompe suffit dans le dernier bac pour remonter l’eau dans le premier.
A moins que chaque bac ait sa propre pompe et sa lame d’eau (chaque bac est alors indépendant) mais pas trop d’intérêt
Dis nous en plus (poissons plantes etc...)
Ensuite si tu veux une eau claire et limpide il va falloir filtrer un minimum...
Alexandre01
Merci de ta réponse ☺.
Je pense mettre une pompe et filtre bio set 14000 et 2 pompes de 3000l/h dans les 2 derniers qui alimentent les lames d'eau.
Pour les poissons:
Dans le premier une petite koï et quelques shubukin.
2e bac quelques Shubukin
3e bac poissons rouges.
Pour les plantes:
Prèle
nénufar
lotus
Roseau
Menthe
Iris
Possible un projet comme celui la ? Ou 2e variante:
Chaque bac passe indépendant avec chacun sa pompe et filtre ?
Dans ce cas, le 1er pompe et filtre 5000l/h puis 2 et 3e pompe et filtre 3000l/h.
Merci pour vos réponses.
Alex
Message par D&G »
Comme Revers 1 seule pompe dans le dernier bac, et retour dans le LT
Prévoir quand même un truc en cas de panne de la pompe, car chaque bac va se vider jusqu'au niveau de la lame d'eau dans le bac inférieur :think:
Alexandre01
Ok 1 pompe mais pour amener l'eau dans chaque bac, je prends quoi ? J'avais penser à une pompe de 2000l.
Dessines une vue en coupe avec les niveaux d’eau et les lames tu comprendras mieux quand dessinant juste trois prismes.
Une seul pompe fait circuler l’eau du dernier bac vers le premier.
L’eau passe de l’un à l’autre par débordement à travers les lames.
Prévoir un anti retour en cas de panne de courant.
(Et pas de Koï même dans le premier bac)
Alexandre01
Pfff je n'y ai même pas pensé.... je me suis focalisé sur les pompes..
Vu que c'est des cuves de 1000l que je vais couper, il faudra de la bache EPDM pour l'étencheiter c'est ça ? Je recouvre mes cuves de baches EPDM et la circulation de l'eau fera le reste.
Donc le choix d'une pompe et filtre bio set 14000, vous semble suffisant ?
Super un grand merci à vous.
Les cuves alimentaires son étanches.
Pas besoin de bâche.
Si t’es courageux, au lieu de couper les cuves, tu les enterres sur différentes niveaux.
Tu auras plus de volume d’eau [mdr.gif]
Alexandre01
Oui mais pour l'étencheiter je fais comment ? J'ai beau chercher je ne trouve pas de tuto ..
Alexandre01
Par étancheiter, je veux dire pour placer la lame entre les 2 cuves.
