bassin 15m3
anton59
bassin 15m3
Message par anton59 »
Bonjour a tous .
Je débute.
J'ai pour projet de faire un bassin de 15m3 qui serait peuplé de poissons rouges, de 3 tanches , de bouvières et de quelques carpes koï (3 , 4 max) si ce n'est pas trop. Donc première question , le bassin serait-il surpeuplé ?
Deuxième question que pensez-vous des filtres du commerce ? auriez-vous des marques a conseiller . Je suis allez dans un magasin spécialisé tout à l'heure et j'ai vu un filtre ai-je le droit de mettre le lien sur le forum pour avoir des avis ?
Troisième question , quelle pompe me conseillerez vous ? car je pense partir sur un filtre en pompé plutôt qu'en gravitaire car cela est compliqué a mettre en place , il faut creuser profondément et faire un local (je ne suis pas bricoleur du tout ).
Quelle épaisseur de bâche me conseillerez-vous(je vais partir sur de l'epdm) ?
Je pense faire une cascade ,auriez d'éventuels conseils ? Je mets les plans le plus vite possible si j'y arrive .
Une dernière question comment fonctionnent les skimmers car je pense en installer un ?
Merci pour vos réponses votre temps et vos conseils.
Re: bassin 15m3
Message par Sopros »
Il y a des filtres de bonne qualité dans le commerce tu peux mettre des liens pour qu'on t'aiguille c'est à des fins commercial que les liens sont interdit.
Pour la pompe il faut choisir par rapport à ton volume et tes pertes de charges tu doit filtrer le volume du bassin en 1 ou 2 heures, le choix du filtre aura un impact sur tes pertes de charge ainsi que ta cascade (hauteur, longueur) dans laquelle tu pourras cacher ton filtre par exemple. Tu peux aussi faire la cascade et le filtre indépendant l'un de l'autre c'est au choix.
La bache epdm 1mm ou 1,2mm suivant les fournisseurs c'est très bien.
Le skimmer va t aspirer l'eau de surface pour enlever tout ce qui flotte à la surface, feuille, film gras etc.
viewtopic.php?f=96&t=9291
anton59
Re: bassin 15m3
Merci pour la réponse et les éclaircissements .
Je pensais partir sur celui-là https://www.poisson-or.com/filtres-aqua ... 29035.html
Faut-il connecter le skimmer au filtre ?
J'ai une autre question quel uv me conseilleriez-vous entre celui ci https://www.poisson-or.com/st%C3%A9rili ... 0-eur.html et celui là https://www.poisson-or.com/st%C3%A9rili ... 9-eur.html sachant que le bassin est orienté sud-ouest et qu'il y a une haie à cote qui fait de l'ombre.
Merci pour le retour aussi rapide.
mike
Re: bassin 15m3
Message par mike »
salut
étant ancien nordiste une des rares choses qui me manque en magasin....c'est le poisson d'or ^^
tu as de la chance d'être la bas car énormément de passionnés donc regarde également sur le bon coin ;)
pour le skimmer oui tu dois le mettre sur l'aspiration de la pompe normalement en pompé.et pour l'uv avec l'ensoleillement etc...le 15w sera bien selon l'exposition. J'habitais Tourcoing et avais un uv de 15W et je voyais le fond a 1.30m sans problème l'eau était bien claire. après tu peux mettre plus de Watts mais privilégie le filtre pour le budget
*sinon pour mon bassin actuel j'ai trouvé un uv 36W sur manomano de marque wiltec pour le même prix....
anton59
Re: bassin 15m3
ok merci de votre retour.
J'ai regardé sur le bon coin et effectivement, il y a du choix.
Que pensez-vous de la potentielle population et du filtre svp?
Merci d'avance
mike
Re: bassin 15m3
Message par mike »
le filtre sera ok au depart...mais les poissons rouges seront des centaines au bout de 2/3 ans et il deviendra limite avec le temps ;)
anton59
Re: bassin 15m3
Ok merci pour vos nombreux retours, auriez-vous des idées pour limiter la reproduction des poissons rouges ?
Merci pour vos conseils .
Re: bassin 15m3
Adopter un héron
anton59
Re: bassin 15m3
anton59
Re: bassin 15m3
Une autre question m'est venu , quelle pompe à air me recommanderiez-vous pour mettre dans la filtration au niveau des tapis japonais et également dois-je mettre deux compartiments de tapis japonais ou un avec un moving bed?
De plus, j'aimerais bien être informé sur la puissance de la pompe a air pour mettre dans le bassin .
merci pour votre temps et vos réponses
