Projet multiples bassins en cascade
Mathieu
Re: Projet multiples bassins en cascade
Message par Mathieu »
:smiley.gif: [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Ferraillage, coffrage et coulage de la bordure périphérique.
J'ai peut être été gourmand sur la hauteur totale.
Mais je devais couper mes contre plaqués a hauteur 50 car je dois m'n resservir bref
Il reste du taf. Idéalement j'imagine une bordure empierré de partout.
Vive la bétonnière
Gros boulot de coffrage !
Ça m’a l’aire assez léger comme ouvrage mais puisque c’est pour poser une bâche et que c’est pas profond ça devrait suffire. Il y aura de la terre pour remblayée derrière la bordure ?
Mathieu
Bonjour Revers !
Il y aura une poussée sur 40 cm de haut.
En effet c'est une petite assise pas bien épaisse et un muret de 8 cm ferraillé en 6 mm.
En revanche la forme en fer a cheval devrait quand même contraindre tout cela. Et je vais en effet charger derrière, sûrement avec des empiérrement maçonnés pour éviter les tontes de pelouse, et renforcer la micro digue.
C'est le minimum que je devais réaliser pour rattrapper la pente naturelle.
Oui 40cm ça pousse pas encore trop fort et l’arrondît participe à la rigidité.
Avec le remblai ça ira.
m8mat
Message par m8mat »
Très beau projet, il me tarde de voir la suite!
Bon courage
Tu as laissé les espaceurs en bois dans le béton du muret de 8 cm d'épaisseur ?
Mathieu
Grattouyage, enduisage de gadoue pour reboucher
Dressage au mieux, nettoyage et pelletage des terres.
J'ai approvisionné le géotextile...
Dans l'idéal je ferai plutôt la bordure trottoir sur le reste du bassin, avant de poser le géotextile et la bâche.
Je pense que je vais procéder ainsi.
Même si je n'ai pas tout à disposition, ainsi que je ne sais pas comment réaliser un retour de fontaine jusqu'au bassin.
J'ai donné les dimensions des bâches epdm a mon fournisseur de matériaux pour devis.
Concernant pompes, tuyaux, passe paroie et compagnie, je vais le commander en ligne
Mathieu
m8mat a écrit : 18 juin 2022, 08:23 Très beau projet, il me tarde de voir la suite!
Bon courage
Merci "embarrassed.gif"
Mathieu
PLANTAQUA a écrit : 18 juin 2022, 08:58 Tu as laissé les espaceurs en bois dans le béton du muret de 8 cm d'épaisseur ?
Bonjour Plantaqua
Oui complètement. C'est la manière la plus simple que j'avais sous la main pour bancher le petit muret. 45 cm de béton ça commence à sacrement pousser déjà.
J'ai donc coupé des liteaux de 26x38 et simplement vissé des liteaux pour bloquer le contreplaqué de 8 mm.
J'ai eu deux endroits où ça a un peu gonflé au pied après avoir lâché mais rien de grave.
Je peux les enlever et regarnir mais je ne ne vois pas trop d'intérêt. Tout cela sera caché a terme.
J'ai prévu des déversoirs dans les arases. Finalement il n'y aura ni skimmer, ni bonde de sol...🙄😳
Dans le grand bassin natatoire, je vais implanter des plantes oxygenantes en fond. J'ai 2m10 de profondeur.
Ça chatouillera les pieds 🙄😆
[Je peux les enlever et regarnir mais je ne ne vois pas trop d'intérêt. Tout cela sera caché a terme./quote]
Oui, bien sur, cela ne se verra pas, mais étant donné que ce muret a une très faible épaisseur, si le bois devait gonfler avec l'humidité, il y a de fortes chances pour qu'il fasse éclater le béton.
Il me semble qu'il aurait été préférable de le faire avec des agglos de 10 ou 12 cm, mais ce n'est que mon avis :wink.gif: .
