FAT en gravitaire, évacuation eaux sales
- nicolas65
Re: FAT en gravitaire, évacuation eaux sales
Et en 24h tu ne récupères pas plus que le volume de la poubelle noire ?
Elle fait quel volume ?
- nicolas65
Ah oui , quand même, je ne me rendais pas compte sur la photo.
Est-ce que tu as une notion du volume évacué par le FAT en une journée ?
Ce n'est pas facile de répondre à cette question...Tout dépend de la charge du bassin...
Plus il y a de charge, plus le FAT tourne, donc plus il produit de déchets évacués.....
Chez moi, il tourne environ toutes les 20mn, mais...
Plein soleil, hautes températures en ce moment, la charge est supérieure et il tourne un peu plus dans la journée que la nuit....
En ce moment, je dirais que le FAT consomme environ 200/250L par jour.....
Cela peut paraître beaucoup, mais il faut aussi tenir compte du volume du bassin... Là on est sur un 80m3 et cela contribue au changement d'eau journalier....
Maintenant tu peux faire varier un peu la fréquence de rinçage en augmentant ou diminuant la hauteur entre les niveaux des sondes....
Plus tu déclenches rapidement, plus tu augmentes les rinçages, plus ton eau est claire....
Mais... Plus tu rinces, plus tu consommes, eau et électricité....
Il faut trouver le bon équilibre entre ce qui te convient comme "clarté" de ton eau et le cout qui te parait ....acceptable....
![Whistle :whistle:](./images/smilies/eusa/whistle.gif)
Mais oui Yves, tu as raison, mais j'attendais d'abord sa réponse pour rebondir sur la question de la quantité de poissons/volume de son bassin, je ne voulais pas poser plusieurs questions en même temps car je me suis rendu compte que les gens se polarisent sur une question et oublient la suite
En fait, je voulais comparer ce que je jette comme volume d'eau lorsque je fais mes back-wash journaliers.
Bon, en tout cas, j'ai un ordre d'idée pour 40 gros poissons dans un bassin de 80 m³.
- Steeve25
Bonjour Yves, je suis dans le même cas que toi et je cherche une solution comment as tu fait pour l'évacuation de l'eau ? Une rigole qui arrive à la surface du terrain ? Ou collé un puisard avec des cailloux ? Je veut faire pareil mais je cherche comment afin de ne pas tremper le terrain en surface non plus.Yves83 a écrit : ↑28 juil. 2019, 12:38 Au fond du jardin...
Mais j'ai la chance que le terrain est en pente.
Les vannes des bondes et l'eau de rinçage du FAT sont déjà à un bon mètre sous le fond du bassin, soit au moins trois mètres de poussée: Qu'en j'ouvre... [shocked.gif] ..Ça pulse!!!!!!!
Il y a encore un bon 50 mètres jusqu'au fond du jardin..J'ai fais une rigole qui va au fond, mais peu d'eau y arrive, c'est "pompé" par le sol avant...
Sinon, pas le choix....il faut faire un collecteur avec une pompe de relevage vers l'égout ou s'en servir pour arroser le jardin....
Il faut une pompe pour eaux chargées car la "sauce" qui sort du FAT!!!!..C'est une bonne purée d'épinards!.... [wink.gif]
C'est facile chez moi...Mon terrain est en pente.
Déjà, les quatre vannes de purges sont sous le niveau du fond du bassin, au moins 50cm, soit à 2,5m sous le niveau....
Donc quand je vidange...Sa pulse!!!!!!!!
Et après j'ai fait une rigole qui va jusqu'au fond de mon terrain, plus de 50m....
Alors, meme si je vide 1m3, cela se réparti tout au long et les chênes et pins sont très content!!....
![shocked "shocked.gif"](./images/smilies/base/shocked.gif)
- Steeve25
Et la rigole tu l'as faite avec quoi ? Du coup elle est recouverte ?Yves83 a écrit : ↑22 sept. 2020, 09:29 C'est facile chez moi...Mon terrain est en pente.
Donc quand je vidange...Sa pulse!!!!!!!!![]()
Alors, meme si je vide 1m3, cela se réparti tout au long et les chênes et pins sont très content!!....![]()
Simplement creusée avec une bèche, elle est à l'air libre.....
