fabriquer un écumeur maison
Re: fabriquer un écumeur maison
il me semblait que smartpond avait arrêté...je crois qu'on en trouve plus en France.
Tu sembles familiarisé avec les sites allemands...est ce que les prix des FAP sont plus accessibles comparativement aux FAT ?
https://koiconnect.com/filtres-smartpon ... v-500.html
si on en trouve mais c'est assez cher pour un test car il faut prendre par 6 mini...
ça existe aussi en permanent, mais ça revient à un tambour finalement? la surface est plus grande et plus de finesse de filtration
juju18 a écrit : 10 sept. 2019, 13:06 https://koiconnect.com/filtres-smartpon ... v-500.html
je parlais du filtre juju ! [rire.gif]
Les filtres sont toujours indiqués en indisponible chez guillaume...seul le papier continue à être commercialisé.
juju18 a écrit : 10 sept. 2019, 13:19 ça existe aussi en permanent, mais ça revient à un tambour finalement? la surface est plus grande et plus de finesse de filtration
oui en permanent, c'est un lavage du papier par des buses pressions, exactement comme un FAT !
Par contre ce qui est intéressant d'après vincent67, c'est que ça serait plus simple à construire qu'un FAT !
j'aime bien le système du tout en 1 : méca super fine /filtre à douche pour l'oxygénation et moving bed pour la bio !
Pour le papier, il y a pleins de sortes (finesse et résistance) et de dimensions disponibles sur les sites qui vendent des FAP
koiconnect
Message par koiconnect »
non,non, Smartpond est bien là. Ils ont juste arrêté quelques mois suite à un changement de dirigeant il y a 2 ans.
Ils ont sorti récemment un filtre grosse capacité car la demande est forte en Allemagne. Leur système de contrôle fabriqué par Senect est aussi génial.
https://smartpond-filter.com/proline/
EBF 200m3/h pour bassin de 300m3 et plus.
Smartpond se tourne plus maintenant vers les EBF qui sont la Rolls de ce que l'on peut trouver sur le marché. Ils ont gardé les filtres à papier pour la baignade. Le leader est Genesis en la matière. Les papiers Genesis sont un peu moins chers.
Oui, je les vends par 6 à cause des frais de port.
Concernant ton problème d'écume, quels sont tes paramètres ? et quelle est ta nourriture ? il y a des nourritures fortes en protéines qui sont connues pour laisser des traces (hikari, Probites...) Le meilleur moyen d’éclaircir ton eau, ce sont les renouvellements. Fais 6 à 8 m3 de changement d'eau tous les 5 jours et tu verras une nette amélioration de la qualité de l'eau.
vincent67
Message par vincent67 »
bonjour,
- alors pour ce qui est du filtre a papier c'est comme les FAT on en trouve à tous les prix en mode pompé ou gravitaire
- ils démarre à 2500 euros pour 15000L et vont jusqu'à 6000 euros pour 100000L , ces volumes sont donné net c'est à dire calculé pour des bassins koi et non des bassins à baignade comme beaucoup d'autres filtres ou FAT
- pour le papier cela dépend de la taille , cela va de 30cmm de large à 1 mètre, le mien fait 75cm de large avec un enroulement de 200 mètres et il me coute 30 euros pièces et comme j'achète en gros volume pour une année directement voir même 2 ans il y a une très bonne réduction
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
vincent67
voici les différents FAP
- le premier ( celui que moi j'ai) on voit le rouleau est en haut et se déroule autour du tambour ( qui je précise et rempli de 200 litre de chrystal bio)
récupère les fines saleté et la partie encrassé se retrouve donc enroulé de l'autre coté, l'arrivé d'eau se fait par le fond de la cuve et la sortie de l'eau filtré c'est le point rouge sur la photo, je précise que le niveau de l'eau monte jusqu'à pratiquement toute la hauteur et à un certain niveau un capteur d'eau ( un truc vraiment tout simple) l'enclenche le tambour qui tourne et fait descendre le niveau de l'eau
- le deuxième l'eau arrive par le haut et la toile filtrante et directement par le haut et la pareil quand l'eau atteint un certain niveau la toile avance
- le troisième (et le moins bien) il part du même principe que le mien sauf que l'eau ne peut rentrer que d'un coté du tambour ( donc pas autant de finesse de filtration) et le retour au bassin et situé au milieu de la cuve (ce qui par conséquent à tendance de renvoyer une partie de l'eau du bassin non filtré
voila , voila
j'espère que mes explications sont assez clair [wink.gif]
vincent
vincent67
@ Guillaume de koiconnect
la nourriture que je donne et exclusivement la marque tri-koi , comme dis je ne nourris pas énormément je reste raisonnable
les paramètres du bassin sont nickels aussi
je précise que en ce moment je n'en ai pas c'est seulement en début d'année et en fin d'année quand l'eau devient moins chaude
j'ai un renouvellement de l'eau toute les semaines d'environ 3,5 m3
vincent
vincent67
@ juju
pour le lien papier comme dit j'arrive pas à les mètres, désolé
mais si tu veux je peux te donner le site internet qui les vends
ca démarre à 30cm de largeur pour un prix de 12 euros et va jusqu'à 1 mètre pour un prix de 40 euros, pour des toiles de 20G/m2
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
