on a extrait la pompe filtre du bassin
flexi2202
bonjour à tous
nous voila dans une nouvelle aventure
ce jour alors que le soleil pointe le bout de son nez on a décidé d aller retrouver la pompe dans le bassin
cela n a pas été sans mal
après plus de 10 ans sans aucun entretien la pompe était enroulée dans les racines , les tuyaux étaient écrasés
bref un vrai massacre
mais le principal la pompe filtre en elle même n'a rien apparemment
c'est une aquamax-eco-premium-12000
https://www.oase-livingwater.com/fr_BE/ ... 79078.html
on a réussi à ouvrir le capot protecteur qui était clipsé par des attaches
y a t il quelque chose à nettoyer dans ce filtre une mousse , une masse filtrante
voici une copie des pièces
j'ai essayé de démonter la carcasse comme sur cette vidéo , mais je n'arrive pas à enlever l'attache ec2 pièce numéro 2
https://www.youtube.com/watch?v=d1shCQ7OvTY
merci de l'aide
merci de l'aide
Re: on a extrait la pompe filtre du bassin
D’après la vidéo il y a une languette qui dépasse du clip en forme de C. Tu tires dessus vers le haut pour écarter le clip.
Tu peux passer le karsher dessus c’est du solide.
Ensuite il faudrait vérifier le rotor.
la bonne nouvelle c'est que c'est du solide ! "deutsche qualitat" !
tu nettoies bien l'intérieur et tu vérifies que les entrées d'eau ne sont pas bouchées...
tu fais tourner le rotor à la main pour vérifier que ce soit pas grippé...
si ça tourne, tu la mets dans un bac et tu la branches...et inchallah !
flexi2202
merci pour vos réponses pour vérifier le rotor je m y prends comment
flexi2202
voila j ai fini par démonter ce qui me semble être le rotor
Kris33
Slt.
Il faut enlever les 4 vis pour ouvrir la pompe. Une fois ouverte tu sors le rotor avec l'aiment.
Profites en pour tout nettoyer et laisse tremper le rotor dans du vinaigre blanc, pour le détartrer.
Modifié en dernier par Kris33 le 08 avr. 2020, 20:53, modifié 1 fois.
+ Flore.
+ Flore.
flexi2202
par contre un truc que je ne comprends pas lors du démontage c'est que d un coté j'ai un filet et de l'autre rien et pourtant cela s'emboîte bien l'un dans l'autre
pourtant sur cette vidéo il vis la pièce dans l'autre
flexi2202
cela ce passe a la 30 eme secondes de la vidéo
le gars devise la pièce et de mon cote aucun filet
flexi2202
autre soucis
au niveau du filtre nous avons deux embouts filetés une qui va vers les bacs de filtrations et l autre qui va vers un filtre satellite
nous n avons pas la partie qui vient ce viser du système de filtration principal vers le satellite
alors on hésite entre ces deux pièces
