pompe compatibilité
Bruno022
pompe compatibilité
Message par Bruno022 »
Bonjour à tous
En pleine construction de mon étang " en dur " j'arrive au moment tant redouté les raccordements pour la future filtration .
Je ne veux pas être déçu alors j'essaye de faire au mieux avec les millions d'infos que je trouve . Novice dans ce milieu !!!
Mon choix c'est tourné vers des filtres à chambre " fait maison" trois chambres de 100L avec différents matériaux filtrants .
Ma question et la suivante :
Est il possible d'aspirer par une bonde de fond par le biais d'une pompe piscine classique et d'envoyer le tout dans les chambres filtrantes ?
Merci de vous réponses
bonne soirée
Bruno
Bruno022
Re: pompe compatibilité
Re bonjour
Je suis preneur même d'une toute petite info :)
Les fichiers joints ne s’affichent pas...
Oui tu peux aspirer une bonde de fond via une pompe de piscine mais c’est pas des pompe très économiques en général (grosse consommation de courant)
Ta filtration fais 300l ton bassin ne devrait pas dépasser les 3m3 ?
Bruno022
ola
Merci beaucoup de me répondre
je suis en plein doute et n'arrive pas a me décider :)
Vu ce que tu m'annonce je ne pense pas être sur la bonne voie !!!
je creé un bassin de 70M3 en dur ovale avec ilot central
je comptais mettre un système filtration piscine pour que l'eau soit en mouvement ( bonde fond et skimmer et refoulement) et une autre bonde de fond que enverrai une partie a fitrer dans ma filtration de 300L avec refoulement gravitaire
le tout pompé par ma fameuse pompe piscine :)
Quand pense tu ?
Tu veux mettre quoi dans ce bassin?
Des Koïs, des poissons rouges ou laisser une mare naturelle avec des plantes et des grenouilles?
Bruno022
poisson surement mais pas en norme énorme et .........CANARD *6 + OIE* 4 obligatoirement
c'est la ferme chez moi , mais je veux faire un truc sympa , pas un marécage ;)
je sais tu va me dire c'est la merde :)
Mais je suis têtu est je veux tenter !!!!!
Et tu veux une eau transparente ou peu importe ? Car faut une filtration de compétition si tu veux une eau claire et pas trop mauvaise pour les poissons...
Bruno022
Non pas claire je m'en fout
juste voir le fond
si elle est verte cela ne me dérange pas
Bruno022
ça fait plaisir de parler a quelqu'un car je me s'en seul dans mon délire !!!!
Quelques règles de base pour une eau claire et saine (ça n’a pas force de loi, il existe des variantes et d’autres façons de faire qui mâchent mais avec ces bases tu devrais pas être embêté
La tuyauterie doit être en 110.
Il faut filtrer tous le bassin en moins de 2H.
UV 3w/m3
Le filtre devrait faire environ 10% du volume du bassin (pour des Koïs) sinon 5% c’est déjà bien pour un gros volume.
Une parti mécanique pour enlever la vase etc, une partie biologique pour traiter l’ammoniac et les nitrites.
Bon ça c’est pour une eau au top avec de beaux poissons.
Pour un bassin plus naturel pour des gallinacés, si l’eau verte ne te dérange pas il vaut mieux bien planter et laisser faire la nature. Dans le temps la vase va s’accumuler au fond mais à la ferme tu dois avoir de quoi pomper le fond tous les 3 ou 4 ans en fonction de l’envasement (ça fera un bon engrais) [wink.gif]
Le filtre de 300l n’aidera pas trop et sera pénible à entretenir.
Pour brasser l’eau je sais pas s’il ne vaut pas mieux laisser sans rien plutôt que remuer les dépôt qui se dépose au fond.
Retourner vers « Pompes »
