Bonjour, je viens d'intaller une pompe avec set filtre PONTEC Pondoclear 4000 pour mon bassin de 1000L, la pompe fonctionne très bien, il s'agit d'un système par gravitation.
Par contre j'ai une question au niveau du témoin UV sur la pompe, il s'est allumé vert au démarrage puis s'est éteint, est-ce normal ?
j'ai l'impression que le système la lampe UV ne fonctionne pas, il y a-t-il une étape de l'installation que j'aurais loupé ?
merci de votre aide
Témoin UV pompe PONTEC 4000
Sylv's
Sylv's
Re: Témoin UV pompe PONTEC 4000
Erratum, grosse boulette du débutant sur le forum, après démontage et remontage de la pompe, tout fonctionne à nouveau parfaitement, le témoin reste bien allumé, excusez du dérangement...
