Tu peux modifier le titre du sujet par « FILTRE A CHAMBRES EN XYLTECH » si tu veux bien ça sera plus clair. (Merci d’avance CHRISTINE)
Filtre à chambres en Xyltech
Re: Filtre à chambres en Komacel ou Forex
@Christine ou Mars
lolo59310
J'ai fais un filtre en komacel. Attention, sa porosité de l'âme permets un léger suintage de l'eau.
La surface est très lisse quant à elle. Le mastic n'adhère pas.
Je dirais bofbof.
Je dirais bofbof.
lolo59310
Pour le composite immergé en continu...j'ai un doute.
Michel86
Méfiance...optes donc pour du polypropylène si tu tiens à rester dans ce type de matériau.
slider
Alors retour de test après collage, le mastique colle joint Polypropylène, c'est d'la balle, même dévissées impossible de désassembler les pièces.
Pour la longévité, c'est soit disant imputrescible et garanti 10 ans, ils font des intérieurs de bateaux, je pense que ca doit tenir.. après, le temps sera le juge de paix.
A travailler c'est super, enfin il faut faire gaffe parce que c'est quand même plus tendre que le bois, par contre quand tu n'as pas du matos infernal pour faire des coupes super droites, ca permet de rattraper les erreurs facilement au ponçage, le revers (si j'ose dire
) de la médaille, c'est qu'évidement, de par la tendresse relative de la matière, les erreurs sont plus faciles a commettre...
Perso je suis convaincu, je vais me lancer...
PS. c'est a nouveau dispo sur Manomano.. tu vois Revers que je n'ai pas tout pris
Houhou CHRISTINERevers-76- a écrit : ↑07 juil. 2020, 16:07 @Christine ou Mars
Tu peux modifier le titre du sujet par « FILTRE A CHAMBRES EN XYLTECH » si tu veux bien ça sera plus clair. (Merci d’avance CHRISTINE)![]()
Slider est OK pour changer le titre du sujet car le matériel qu’il utilise c’est pas du Komacel ni du Forex mais du XYLTECH.
slider
Re: Filtre à chambres en Xyltech
fait ! mais si j'avais eu un mp, cela aurait été fait plus tôt.
slider
Bonjour a tous,
Voici donc mon retour d'expérience pour ce filtre réalisé en Xyltech.
1) oubliez les épaisseurs en dessous 15mm
2) la matière est très tendre, ce qui ne pose pas de problèmes pour ce type de réalisation
3) assez souple il faut faire des chambres assez petites afin de rigidifier l'ensemble
4) le collage/jointage se fait très bien avec de la colle joint Polypropylène.
Je n'ai pas fais de calcul précis, mais pour la réalisation de ce filtre, entre les plaques, la colle, vis, les médias, les vannes, j'ai dû dépensé grosso modo 1000 €
