Réalisation bassin avec cuve 1000l
Re: Réalisation bassin avec cuve 1000l
oui avec un bon collier inox dessus.
Si ça veut pas être étanche : quelques tours de chatertone sur l'embout plastique pour assurer une surépaisseur doivent suffire...
Keke3410
Message par Keke3410 »
Ok merci pour vos renseignements
Keke3410
Par contre il dise débit maximum 1700l/h pour la pompe la mienne fera 4500l/h c’est grave?
La pompe est donnée pour 4500l, en vrai elle doit faire 4000l avec les perte de charges ça sera peut être 3000l voir moins (les petites pompes n’aiment pas trop remonter l’eau en hauteur). C’est pas optimisé pour l’UV qui sera moins efficace mais c’est pas très grave. Tu verras à l’usage si l’eau verdie ou pas. Au pire tu pourras ajouter une vanne pour dévier une partie du débit.
Keke3410
J’ai trouvé comme uv le superfish pond clear 7500 9w, le débit conseillé pour la pompe est de 5000l et les sorties et entrées sont en 40, c’est parfait pour moi. Est ce que quelqu’un l'a déjà essayé ?
Keke3410
J’ai vu aussi le kit de filtration superfish 12000 avec une pompe de 5000l/h et un uv de 13w, je pense que sa suffira pour mon petit bassin.
Oui t'inquiètes pas trop, pour 1000l un petit filtre comme ça sera bien suffisant.
Keke3410
Ok merci
Keke3410
Après mon filtre superfish 12000 je vais faire un compartiment de tapis japonais, je vais mettre des diffuseurs pour les aérer puis j’en mettrai un plus gros dans ma cuve, je pensais partir sur le kit koi flow 20, vous en pensez quoi ?
Keke3410
Des avis?
