Du coup, j'ai utilisé un connecteur pour allonger le câble, mais après le ballast et j'ai bidouillé un truc (pourri) pour abriter celui-ci. Si on peut éloigner le ballast, j'ai hâte de le savoir, car je referai immédiatement mon install.
Longueur de câble pour UV immergé.
demilunatic
Re: Longueur de câble pour UV immergé.
Je pensais qu'il devait y avoir une raison pour laquelle la lampe et le ballast sont toujours si rapprochés (un truc comme une "perte de charge" électrique... ce qui, ok, doit être complètement idiot comme idée
). Mais alors, pourquoi les fabricants collent le ballast aux UVs ?! Pour nous casser les pieds ? Sur la notice de mon UV (pas immergé), il est écrit que le tube peut être dehors et exposé aux éléments, mais que le ballast doit être protégé... alors qu'ils sont l'un contre l'autre
viewtopic.php?f=88&t=7424
Christine tu veux rallonger de 3m50 du coup ?
Faudrait prendre en photo les marquages sur les câbles stp.
Chez moi j'ai assez long entre le ballast et la lampe 3 ou 4m de fils je dirais, faudrait que je remesure.
J'ai pas étudié le fonctionnement mais c'est une décharge au démarrage donc plutôt tension forte et courant faible et ensuite c'est 100w maxi donc courant faible encore.
Souvent les longueurs sont étudiées au plus court car le câble coûte cher et niveau normatif quand on dépasse 3m on rajoute des essais (type onde de choc, salve de tension) qui représente la foudre qui tape pas loin du produit... Et aussi pour la majorité finalement c'est assez long car vous n'êtes que 2 sur le forum à être embêté et c'est plutôt esthétique que technique pour Christine...
Maintenant on va tester et on verra bien, attention la garantie saute.
Pareil UV et inazuma c’est le contraire c’est la longueur qui me saoule
Je vais déplacer les uv.
Mais j'ai deux questions :
1 ► les ballast craignent-ils l'humidité ? Je voulais les mettre (protégés) dans la fosse des back-wash, dans la zone supérieure, j'ai 19cm entre le niveau du bassin et le haut du filtre gravitaire en parpaings.
2 ► il y a 2 écoles, les UV en début de bio ou en fin de filtration. Que faire ?
Je crois que le seul truc qui craint l’humidité soit les pompes à air à membrane. Tant que ce n’est pas en contact direct avec l’eau je ne pense pas que ça craint.
Pour l’UV, je pense que c’est bien de protéger ta bio tant soit peu.
Sinon un UV au début et un à la fin diraient les extrémistes
Que disent les experts?
Pas expert en la matière mais les lectures comme Koï Gazette n°12 par exemple amènent à dire.
UVC avant la bio pour limiter les mauvaises bactéries qui peuvent concurrencer les bonnes.
L’UVC ne traite pas que l’eau verte mais stérilise aussi l’eau en tuant les bactéries bien moins résistantes que les algues unicellulaires.
Et c'est bien ce qui m'ennuie, là où j'ai de la place c'est dans le bac des pompes, donc en toute fin de filtration.Revers-76- a écrit : ↑04 mai 2021, 06:19 Pas expert en la matière mais les lectures comme Koï Gazette n°12 par exemple amènent à dire.
Michel86
Ne s'agirait-il pas d'un débat "stérile" ?
Les bactéries circulent alors avant ou après...ce qui compte c'est l'UV d'une puissance appropriée, en bon état. Non
En station d'épuration c'est après la filtration mécanique... En sortie de bio ça doit le faire pour moi.
Tu as aussi ton fat tu ne saurais pas intégrer une petite cabane pour le mettre et aussi les ballast UVs ?
