J'ai deux questions sur les passe-parois.
J'ai acheté ce genre là :
1/ Est ce que je peux les fixer avec la partie « tube» côté eau ou côté air comme je le souhaite ? (M'arrangerait de pouvoir faire les deux)
Ou faut il respecter un sens particulier absolument ?
2/ La partie tube contient la longueur pour introduire et coller un tube de chaque côté. Pour gagner de la hauteur sur mes évacuations de cuves qui auront juste un tuyau en dessous, puis je couper une partie du tube ou pensez vous que cela aura un impact sur la structure de la pièce ? (a priori je ne vois pas pourquoi)
Questions sur installation / adaptation passe-paroi
Benakath
Re: Questions sur installation / adaptation passe-paroi
Je dirais oui et oui.
J’avais pas le temps de développer…
Disons que c’est prévu pour y emboîter deux tuyaux, si on en mets qu’un seul, on peut couper en deux le tube, ça changera pas la surface de collage.
Ensuite collerette côté eau ou côté air… ça changera pas l’étanchéité si c’est bien monté.
Benakath
Merci pour la réponse rapide, et les précisions
