Pompe, filtre, etc. pour bassin de 2000l
justine08
Après une présentation de moi-même et de mon projet dans les rubriques dédiées, je passe par ici pour me renseigner sur la partie "équipements". Ce qui me parait le plus obscure et compliqué car plus je regarde, plus je suis paumée!
J'ai donc deux bassins préformés de 1000l chacun, pas encore installés. Le premier sera légèrement en hauteur par rapport au second et je souhaite créer une cascade entre les deux bassins. Pour cette cascade, j'ai à ma disposition des grandes plaques de schistes pour faire quelques chose... mais je ne sais pas encore quoi!
La question: pouvez-vous me conseiller une pompe et un filtre compatibles avec la taille de mon installation? Sachant que je ne souhaite pas y mettre des poissons mais plutôt des plantes. Faut-il une pompe ou deux (une pompe globale et une pour la cascade)? Je ne souhaite pas non plus y mettre toutes mes économies, car tout simplement, je n'ai plus d'économies! Voilà ce qu'il se passe quand on veut rénover de l'ancien... Donc vous l'aurez compris, le rapport qualité-prix est important pour moi.
Bonne journée,
Justine
Bonne journée,
Justine
Re: Pompe, filtre, etc. pour bassin de 2000l
tu veux de l'eau claire et propre ou juste un mouvement d'eau (cascade) ?
Dans mon petit bassin, très platé, je n'ai pas de filtre, juste une circulation d'eau.
une pompe + un UV et hop c'est bon
la pompe doit être assez puissante pour remonter le liquide mais pas trop pour que ça devienne pas un torrent
moi j'ai une PondEcco 5000 (superfish) qui remonte 80cm au-dessus du miroir et ça débloque déjà bien
l'UV 11W sera suffisant mis au plus haut avant le retour
l'eau sera claire grâce aux plantes qui filtreront
et si elle est en permanence en mouvement, les moustiques n'aimeront pas
au pire, deux ou trois PR pour ce problème (pour 2000L ça ira large)
justine08
chez les naïades (voir les marchand d'ici)
Pompe PondEco 2900 SuperFish : 81 €
UV TMC 15 Watt Pond Clear Advantage : 105€
ou
sur le net de 50 à 70 euros en 9 à 11w
SUPERFISH Pond Clear 7500 UVC - Filtre UV pour bassin 9 Watts : 61,74 € (annoncé pour max 7500L
tu as aussi les combinés (Pompe OASE filtral 6000) mais si un des truc tombe en panne tu perds les 2
tu peux écumer aussi les magasins de ton coin
mais avant d'acheter, demande l'avis des experts, il y a parfois des trucs du grand est (pays du soleil levant) qu'il faut éviter
ou
je partirais sur un kit pression (pompe filtre uv) de ce type :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... 4-000.html
ou le modèle juste au dessus (6000)
c'est du oase, c'est costaud et la garantie est excellente.
Tu peux trouver des équivalents (copies) dans des sous marques plus ou moins exotiques sur des sites pas chers mais la fiabilité et le SAV vont souvent avec le prix...
justine08
Merci pour vos références. Je regarde un peu tout ça avant de revenir vers vous!
justine08
J'ai regardé pour le matériel que vous m'avez conseillé. Le prix attractif du PondEco 2900 Superfish + SUPERFISH Pond Clear 7500 UVC - Filtre UV m'attire assez. Mais quelque chose doit m'échapper. Dans un kit Oase, il y a la pompe, le filtre et les ultraviolets. Dans la solution Superfish, où est le filtre?
Un petit dessin du projet et une photo:
lol ! demandes à steph !!!!justine08 a écrit : ↑08 sept. 2021, 13:59 J'ai regardé pour le matériel que vous m'avez conseillé. Le prix attractif du PondEco 2900 Superfish + SUPERFISH Pond Clear 7500 UVC - Filtre UV m'attire assez. Mais quelque chose doit m'échapper. Dans un kit Oase, il y a la pompe, le filtre et les ultraviolets. Dans la solution Superfish, où est le filtre?![]()
(y en a pas)
