En remplacement des TJ....???
Ce qui n'entre pas dans les rubriques précédentes
fredo01
Message par fredo01 »
Bonsoir a tous nouveau tapis de sortie de douche a la maison, j'ai de suite pensé aux TJ épaisseur 12mm dimensions 40x60cm 1€ piece a tester non??
Steeve25
Re: En remplacement des TJ....???
Message par Steeve25 »
Bonsoir c'est incompréhensible ta phrase....
Je pense avoir compris. J'ai vu passer une pub pour un tapis de douche antidérapant et anti-moisissures, mais le prix est élevé, pas à 1€.
https://cdn.store-factory.com/www.preve ... 1465916964
Steeve25
Et c'est quoi l'idée prendre les tapis la en remplacement du TJ ? :clap: j'y croit pas du tout
Pourquoi pas si Fredo peut avoir un plan à 1€ pièce. Ce qui me gêne c'est le traitement anti-moisissures... Si bien entendu on parle bien de ce tapis.
Steeve25
Et la matière ect comment c'est fabriqué, teinture chimique et autre.. perso je prendrai pas le risque.
fredo01
bjr oui bien vu christine c'est ca ma femme vient de me dire 5€ le 60x40 aprés je ne suis pas allé plus loin c'est quoi les prix bas pour les TJ ?? Aprés c'est vrai qu'un produit anti bactéries pour en éléver ca doit pas être le top :tongue.gif: mais j'avais trouvé la texture trés ressemblante.
Les bactéries se développent sur tout les supports donc pourquoi pas.
Effectivement si c’est traité avec des produits anti truc...
Mais à mon avis, le côté anti moisissure c’est juste que le tapis retient pas l’eau et est aéré.
Quid de la rigidité ? Les TJ se tiennent en place assez facilement, si c’est trop souple la mise en place est plus contraignante.
En plus il en faudrait environ 15 pour avoir le même volume qu’un TJ (100x120x3,8)
Donc 15x5= 75€
Un TJ coûte environ 35€ :whistle:
Revers-76- a écrit : 26 nov. 2020, 08:40
Donc 15x5= 75€
Ba voila, tout est dit!!
Allez, circulez il n'y a rien à voir.... :whistle:
Dimm34
Message par Dimm34 »
Yves83 a écrit : 26 nov. 2020, 09:27
Donc 15x5= 75€
J'adore tes réponses yves 🤣
Retourner vers « Divers »
