Purge par vanne guillotine immergée
				demilunatic
Re: Purge par vanne guillotine immergée
On t'attend. Tarif de nuit, j'ai compris
viewtopic.php?f=88&t=7424
				Dimm34
Demi c'est bien avec tes bdfi que tu as ce débit sur tes purges ? ( première vidéo du sujet)
				demilunatic
Oui, chaque tuyau = une bonde.
Pourquoi ?
									Pourquoi ?
				Dimm34
C'est quand même impressionnant que tu as autant de débit avec une bdfi que une bdf classique
				demilunatic
Je pense que ça fonctionne exactement de la même manière. C'est juste que toute la tuyauterie et la bonde ne sont pas enterrées. Mis à part le fait que c'est moche, c'est tout pareil
				Dimm34
C'est le seul gros problème là mocheté
, comme une pompe et un tuyaux dans le bassin. Sauf que la pompe il faut la remonter pour la nettoyer.
Merci Dimm34 pour ce post, ça c était très pertinent, le monde du bassin s’en voit grandit
				Dimm34
De rien c'est avec joie
au pire, tu peux cacher les tuyaux au sol avec un morceau de bâche ligoté par ci par là avec des colsons
il existe de la bâche avec des graviers collés dessus pour ne pas prendre de la noire
				Dimm34
Je pense que c'est pas une bonne idée la bâche, tu risque de te retrouvé avec un nid à bactéries dessous .
J'ai la trêve hivernal pour réfléchir
