Erreur pompe dm vario
				Thierry2107
Bonjour à tous,
J'espère que vos vacances ce sont bien passées,
J'ai ma pompe DM vario qui m'indique une erreur 004
J'e l'ai démonté , nettoyer mais elle recommence quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Je pensez changer le rotor mais koiconnect est en rupture sur la 20000 , il y a t il d'autres fournisseurs qui en font ?
				Michel86
Re: Erreur pompe dm vario
Pompe sous garantie ?
				Thierry2107
Non elle à déjà 4 ans
Tu peux essayer un bain de vinaigre blanc,  ça correspond à rotor qui tourne pas ton code erreur 4 je crois.
L'axe n'est pas abîmé ?
				Thierry2107
Je vais la redémonter et la faire tremper et vérifier le rotor
Et je vous tiens au courant
				Dimm34
Possible qu'avec un dépôt de calcaire elle ne démarre pas.
Tu as essayé de la lancer manuellement ?
J'ai eu le même avec ma superfish.
				Thierry2107
Salut
Après une nuit de trempage dans le vinaigre et nettoyage à la brosse à dent toujours rien,
Je vais tenter le coup de changer le rotor
Je vais contacter Koï connect pour savoir quand il en recevra car apparemment c.est le seul à proposer des retors pour dm vario 20000
				koiconnect
Les rotors de toute la série Aqua Forte Vario sont à nouveau disponibles: O-plus, DM et Prime sont sur nos étagères
https://koiconnect.com/pompe-aqua-forte ... ario_20000
Voilà une image bien grande pour Yves
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
Bon, c'est de l'humour...
Mais je n'ai pas compris l'allusion, ....
Cela veut-il dire que j'ai la vue basse????...
