Hello,
Que conseillez-vous pour l'isolation thermique d'un bassin béton  ?
Je pensais réutiliser un reste de panneaux d'isolation de mon chauffage au sol en extrudé de 100mm (https://www.manomano.fr/p/tms-100-mm-12 ... 2m-2823871)
Mais je me demande si avant il fallait mettre sur les BAB un enduit pour les contre-pressions et si entre les panneaux et les cailloux il faut posser un film comme cela https://www.bricodepot.fr/essey-les-nan ... _sensefuel
									Isolation bassin enterré
				imhotep_57
Re: Isolation bassin enterré
Pour ma piscine j'ai mis de l'extrudé sur les parois directement sur les babs sans enduit.
Le deltas j'en ai mis que du côté ou il y a des racines possibles, de l'autre j'ai mis les bâches qui étaient pleines de ciment mais sinon je n'aurai rien mis. L'expansé est très résistant en compression donc pas de soucis avec du remblais.
				imhotep_57
Ok, je pense remplayer avec du gravier roulé 10/20, donc peut de risque de perforation, mais le delta coté racines c'est une super idée.juju18 a écrit : ↑19 déc. 2022, 20:12 Pour ma piscine j'ai mis de l'extrudé sur les parois directement sur les babs sans enduit.
tu as coller avec quoi t’ont extrudée ?
Rien, j'ai posé et quelques pelles au pied.
Sinon faut griffer un peu la surface et mettre un Sika flex 11fc en point ou du map mais ça va pas tenir beaucoup.
Quelques morceaux de bois en appuis sur la terre et sur le panneau pour bien plaquer ça aide aussi.
C'est du reinuré bouveté donc ça se tient tout ensemble ça aide.
				imhotep_57
oui et puis le remblais fera appuis dessus, ça ne bougera pasjuju18 a écrit : ↑20 déc. 2022, 07:42 Rien, j'ai posé et quelques pelles au pied.
