Projet 25m3 edpm
Re: Projet 25m3 edpm
Allez, c’est décidé :
Et je vais tenter quatre zones sur les angles Avec des plantes. Je pense que je vais laisser le tour avec les pavés jaunes et pour la zone avec plantes: je vais allonger l’EDPM dans des galets ou les plantes aquatiques pousseront..??
Une idée :Il faut aérer sous les galets des plantes pour éviter les mauvaises bactéries ??
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Il ne vaut mieux pas planter direct dans les galets, car les plantes aquatiques sont souvent très vigoureuses, mais dans des pots que tu enterres dans les galets.
Je n’y connais rien mais peut être t’inspirer de Fnoz, c’est un Exemple à suivre!
Ps: je dis bien à suivre, parce qu’à égaler ou dépasser faudra se lever tôt beaucoup beaucoup de fois
Même les pots dans des galets c est pas une bonne idée...les racines ont trop vite fait de sortir des pots...Rgz a écrit : ↑25 avr. 2023, 00:53 Il ne vaut mieux pas planter direct dans les galets, car les plantes aquatiques sont souvent très vigoureuses, mais dans des pots que tu enterres dans les galets.
Mais alors ? Tu mets quoi autour des pots? Si c’est sur le côté du bassin
Ben tu mets rien, pas de rosiers, d’ailleurs évite le gazon ça pousse
Bon, si je comprends bien, il y aura la bâche autour du pot côté extérieur et je vais à la caler avec mes pierres de rive côté intérieur
Faire un bassin : c’est vraiment du taf !!! Jamais j’aurais crus…
J’arrête pas !!!
Je me fatigue mais je m’éclate et me fait plaisir
La pompe tourne malgré le niveau bas du filtre
Deux petites fuites resserrées et c’est bon
Prochaine étape, installation des pierres de bordure,4 pots ,Et remonter le niveau final
Je vais aller acheter des bactéries
Je sais pas si ça presse d’installer l’uv et la pompe à air
J’arrête pas !!!
Ba dit donc tu vas nous faire un sans faute là
Pour l’UV je vais faire une réponse de normand…
Si tu le mets assez vite ça évite de laisser verdir l’eau se qui peut être galère à rattraper si l’UV est juste au niveau puissance.
Laisser l’eau verdir, on pourrait penser que ça aide au démarrage de la vie dans le bassin, laisser « mûrir »l’eau en quelques sorte.
Et une fois l’eau bien verte, tu verras rapidement si ton UV est efficace.
J’ai un UV de 75 w . Je pense que tout le matos va être un peu surdimensionner, j’avais prévu le bassin pour 20 ou 25 m³ et je vais être entre 15 et 17 une fois fini de remplir le palier des pierres.Revers-76- a écrit : ↑01 mai 2023, 09:11 Ba dit donc tu vas nous faire un sans faute là
Holà, merci du compliment ça fait plaisir mais c’est grâce à vous. Je suis en train d’éplucher le forum dans tout les sens . Je remonte à des dates où Yves Fred Christine était en train de creuser leur bassin … la télé était en noir et blanc ?
C’est i dû aux pentes intérieur que l’on a pas pu faire à cause du terrain.
Je me suis loupé, j’ai écrit entre le texte de Revers , mais ça a pas changé de couleur.
