Projet d'un bassin de 30m3 environ
Docteursnake
Message par Docteursnake »
Bonjour voici mon projet pour la fin d Anne voir début d'année 2024le temps de récupérer tout les conseils et le matos au fur et a mesure
Il y auraas de maçonnerie on le stricte minimun car la maçonnerie et moi ça me soul l,je bricole beaucoup mais ça et la peinture on est pas pote.
Ce sera géotextile et epm en semi gravitaire avec une chambre de pompage (bac vert enterrer )
C'est un bassin pour koï et un esturgeon
Voili voilou je prends toute critique et conseil surtout
Dimm34
Re: Projet dun bassin de 30m3 environ
Message par Dimm34 »
Hello, très beau projet en vue , par contre on ne voit pas grand chose sur la photo du croquis 😄
Bassin koi 7m3,
Docteursnake
Merci Dimm34, ha bon que voyez vous pas ?🕵️
En epdm tu vas avoir pas mal de plis surtout la zone 120/70cm, tu devrais la décaler sous le pont pour cacher.
Je doute aussi sur la circulation de l'eau à gauche, peut être 2 buses de refoulement assez profond pour balayer.
Si tu veux des kois peut-être passer à 150 cm la partie profonde.
Tu prévois quoi en filtration après le bac de 300l ?
Pour les pentes prévoir un enduit ciment sur un grillage à poule par exemple pour tenir un peu la terre et une ceinture en béton sur la périphérie.
Esturgeon c'est limite pour ce volume.
Docteursnake
Pour la filtration pour le moment je sais pas trop un filtre a grille et un ou deux multichambre a voir
Dimm34
Tu as quoi comme budget niveau filtration ?
Bassin koi 7m3,
Docteursnake
J en ai pas spécialement je prendrais d'occase si je trouve au moins pour les multichambres après ça se fera au fur et à mesure comme je sais pas quelles genre de pompe ils faut tout comme les pompes à air ,car les bonde de fond auront les aérateur intégrées
J'ai déjà une pompe de 10000l/h pour renvoyer a la cascade
Dimm34
Niveau multichambre je pense que tu n'as pas vraiment d'autre choses que des model commet l'eskada xl .
Après tu as aussi les superbead avec un fag .
Bassin koi 7m3,
Stephane
Message par Stephane »
Salut
Edpm : avec un virage, comme ça, ça va être compliqué!
Regarde sur le forum si y moyen de faire une soudure ou collage sérieux entre les deux parties…?
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Docteursnake
Si je mets un superbead ça évite le multichambre ?
