Bonjour à tous.
Je viens d'installer un petit bassin de 600 litres avec plantes .Il n'y a pas encore de poissons.
J'utilise un filtre ubbink 3000 avec lampe UV et une pompe elimax 2000.
Hors, la température, sur la partie du couvercle du filtre qui cache la lampe UV, monte à 40 degrés.
Pensez-vous que cela soit normal ?
Merci de votre réponse.
problème de surchauffe
FOX3
Re: problème de surchauffe
Un bout de plastique noir au soleil ça devient vite très chaud.
Solution, lui faire de l’ombre.
FOX3
Oui, en effet. C'est ce que je pensais aussi. Surtout avec les t° du moment.
Il lui faudrait un parasol et j'en aurais bien besoin
moi même. ..
Merci.
moi même. ..
Merci.
Mavise
Bonjour, j'ai eu le même problème ? J'ai pas encore trouvé de solution, vous avez un bon tips ?
Même réponse que au dessus…
Francis
Une filtration çà se met toujours à l'ombre....
Parfois on a la bonne idée de faire un vrai petit local technique....
Cette chaleur va flinguer le ballast de l'UV rapido....
Francis - Les Naïades
