Renovation bassin 6m3
Voila, ca fait 18ans que le bassin chez mes parents est en eau.
Malheureusement la bache est en fin de vie (bache pvc)
Donc projet pour aout, changer la bache et par le meme occasion ameliorer le bassin.
C'est un 6m3 avec filtre multichambre en pompé.
Je pense mettre une bonde de fond avec une cuve que sera au niveau du miroir d'eau pour y loger la pompe et un uv immergé.
Actuellement jai un uv 15w externe, j'aimerai passer sur un immergé car moins d'emmerde, moins de raccort et plus performant, mais je ne trouve que des amalgames de 40w mini sur les site spécialisé.
Par contre jen trouve sur amazon a 30e mais je sais pas ce que ca vaut. Des idees ?
J'ai une pompe 8000l/h, je vois que pour une bonne circulation dans le tuyau, il faut au moins 9000l/h en ayant des tuyaux de 110.
Mis comme la pompe ne sort que 8000 théorique, je pense mettre une reduction en 80mm.
Ca semble coherent?
Jamais mais de skimmer, mais peut être que j'en profiterai, mais pareil, est ce que le diametre de 80 serait coherent ?
Ca semble coherent?
Re: Renovation bassin 6m3
non, restes en 110 et prévois de passer un coup de furet une fois par an, ça sera beaucoup plus simple
maintenant est ce que pour 6m3 ça vaut le coup de transformer le bassin en semi gravitaire ??? ça me semble beaucoup de boulot...
6m3 ça se gère très bien en pompé
L'avantage est esthetique, fini le tuyau moche.
Meilleur nettoyage du fond.
Actuellement la pompe est sur un palier, car l'année derniere le bassin s'est vidé a cause du tuyau que a lâché.
Mettre une cuve en gravitaire pour la pompe permet d'avoir la pompe a mi hauteur comme ca en cas de problème, le bassin ne se videra pas.
Transformer un petit bassin en gravitaire n'a que très peu d'interêt, mais si on debache ca vaut le coup, car ce n'est pas beaucoup de boulot, ce n'est pas une grosse tranchée à faire etc
Pendant le travaux on va vider le bassin dans une piscine (neuve ?)
Transferer les poissons
Deplacer le filtre pour l'amener a la piscine.
Y a til des points d'attention ?
Une fois les travaux terminé on refait la même chose dans l'autre sens. La seule chose c'est quil faudra remettre 2 ou 3000l d'eau du robinet pour comler le manque.
Idem, des points d'attention ?
Attention à la température de l’eau dans la piscine extérieure. Faire de l’ombre si besoin.
Sinon c’est l’idéal de récupérer l’eau.
Le complément pourra être étalé sur plusieurs jours pour pas brusquer les poipoi.
Oxygène + ombre et un filet pour éviter les sauts.
Pour le retour tu peux mettre 2 ou 3 m3 d'eau neuve dans le bassin que tu laisses 2 ou 3 jours avec des bulleurs pour la faire un peu vieillir et ensuite tu rajoutes l'eau des poissons de la piscine et en dernier tu pourras basculer les poissons. Essaye de leur faire un bon changement d'eau aussi quelques jours avant le transfert (20 ou 30%)
Voila. Poissons et filtration transférés.
On a retiré toutes les marches.
Maintenant, on cherche une idée pour accrocher les bacs à fleurs le long d'un des côtés du bassin.
Les bacs étaient posés au fond, mais les koi remuaient trop dessus car sous l'eau de 20 à 30cm, mais du coup on a récupéré bien 20kg de pouzzolane au fond....
