Quels outils vous recommandez pour la construction d'un bassin ?
Les outils de Forum-bassin
ElodieAdam789
Message par ElodieAdam789 »
Salut les bricoleurs ! J'aimerais me lancer dans la construction d'un bassin dans mon jardin. Quels outils vous avez utilisés pour ça ? Des marques ou modèles spécifiques à recommander ? Racontez-moi un peu vos expériences !
Re: Quels outils vous recommandez pour la construction d'un bassin ?
huile de coude ... :chessy.gif:
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonsoir, à l’humour des Stéphanoises :mdr.gif:
Benakath
Message par Benakath »
En même temps ça dépend beaucoup du bassin à réaliser, si tu fais le trou à la main ou pas, si tu fais une structure ? Béton ? Bois ?
Bref oui il faut pas mal d'outil, notamment si tu fait un filtre maison.
Stephane
Message par Stephane »
Ça dépend de ce que tu veux :
De la taille
De l’emplacement ( une photo merci)
De ton budget (ça va vite)
Bâche ou béton
Koi ou poissons rouge
Etc…
Une photo , un plan, merci
Lieux: coteaux du lyonnais
Hello, on a déjà repondu!! :dance:
Si si! "number-one-45.gif"
Ici viewtopic.php?f=96&t=7587
Ici viewtopic.php?f=88&t=3520
Ici viewtopic.php?f=96&t=3352
Ou bien là viewtopic.php?f=96&t=7127
Et beaucoup d'autres endroits encore!
Soit plus precise :wink.gif:
j-v
Message par j-v »
une minipelle !!
Michel86
Message par Michel86 »
...Et si le bassin est "gargantuesque" tu peux taper dans cette gamme (32t, godet environ 2m3) :
:chessy.gif:
ltsv38
Message par ltsv38 »
Si, comme moi, tu dois creuser le bassin dans la roche : je déconseille les outils que j'avais utilisés
3 ans plus tard mes articulations s'en souviennent
Pierre
Elodie en est à 1 message et n'a pas pris le temps de vous répondre...donc on peut passer à un autre sujet
Retourner vers « Outils »
