Donc, maintenant j'ai deux tests neufs qui m'indiquent des résultats très différents.
J'ai fait un test bandelette et le résultat était plutôt à 25
J ai testé de la même manière mon autre bassin et l eau du robinet. Les résultats sont toujours les mêmes seul ce bassin indique un fort taux de nitrites......Revers-76- a écrit : ↑05 sept. 2023, 08:13 50mg c’est beaucoup effectivement, surtout en si peu de temps.
Tu es sur de ton test (pas périmé par exemple)
Quand une mesure est extrême, je refais un test pour être sûr.
Fais gaffe :rappel :demilunatic a écrit : ↑05 sept. 2023, 10:29 Perso, j'ai un souci avec la mesure des nitrates. Mon test JBL m'indique toujours 5 à 10mg et le test de Colombo m'indique 50mg. Des tests en gouttes tout les deux. J'ai racheté un test JBL car c'est lorsque j'ai l'ai fini que j'avais racheté celui de l'autre marque. Étonnée de la différence, j'ai racheté le premier.
J'ai fait un test bandelette et le résultat était plutôt à 25. Bref, c'est peut-être pas méga-fiable les tests pour les nitrates...
