fonctionnement UV
fonctionnement UV
Bonjour.
J'ai acheté un UV Aquanova . Sur la notice est inscrit :
"L'eau doit entre pompé à travers ce dispositif elle ne peut pas passer par gravitation (descente naturelle) "
La descente naturelle, c'est justement mon choix. Quel est le risque ? Efficacité moindre ou risque pour le matériel ?
Merci de votre réponse.
Didier
Didier
Re: fonctionnement UV
Je pense que c'est surtout le tuyau qui doit être plein d'eau pour ne pas avoir des poches d'air dans l'uv et que le débit doit être réduit 50mm en gros donc en gravitaire tu ne pourras pas passer de débit.
Il fait quelle puissance ? Volume du bassin et débit de pompe ?
En gravitaire on met des uv immergés par exemple.
Dis nous en plus sur ton installation !
Un schéma de ton installation serait pratique pour comprendre et conseiller.
Tu dis que ton choix c’est de faire du gravitaire et tu as acheté un UV en pompé…
Si le diamètre est effectivement de 50mm le débit gravitaire sera limité à moins de 3m3
Pour ton bassin de 19m3 il te faut entre 15 et 25m3 de débit.
Ton UV devrait aussi faire dans les 60w mini.
J'ais une filtration par pompage. En règle générale, l'UV est entre la pompe et la filtration. Moi, je veux le mettre en sortie de filtration pour garder l'UV propre. Il sera installé de telle sorte qu'il y ait toujours de l'eau dedans.
Pour info, bassin de 25 m3 UV 75 W
Ma question est surtout de savoir s'il y a un risque pour l'UV , car au niveau fonctionnement, c'est OK : mon ancien UV m'a lâché , j'ai l'eau qui est devenue verte. Ca fait 2 jours que j'ai installé le nouveau en sortie de filtre, je peux enfin revoir mes KOÏ !
Didier
Didier
ta pompe a quel débit ?
ta sortie de filtre est en quel diamètre ?
ton entrée et sortie d' uv sont en quel diamètre ?
Débit pompe : 10000 l heure
Diamètre sortie filtre : 60 mm
Diamètre entrée et sortie UV : 60 mm
Didier
Didier
donc si ta sortie de filtre est en 63 ça veut dire que ton débit réel est inférieur à 5m3 d après le tableau ci joint
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... t=245#p797
pour un bassin de 25 m3 avec des kois c'est un débit très très insuffisant...
c'est quoi ton filtre ?
Désolé, petite rectif :
• SunSun Filtre de bassin CBF-350C
• Filtre de bassin 3 chambres
• Pour bassins jusqu’à 90000 ℓ
en double.
Donc en sortie : 2 fois 60 mm.
Actuellement, j'ai 2 filtres double chambre (annoncé 2 fois 6000l)
pompe 6000 l heure :
bassin 18 m3
Pas de problème avec l'eau, claire du 1 janvier au 31 décembre. Par contre, nettoyage régulier des éponges (1 sur 2 chaque fois) car l'envasement est assez rapide !
en double.
bassin 18 m3
J’ai pas tous compris à ton installation mais pour revenir à ta question:
Un UV pression se monte après une pompe ou après un filtre pression.
Dans ton cas tu utilises des filtres non pression, la pompe pousse l’eau dans ces filtres qui retournent au bassin par gravité.
Si tu places un UV pression après ce filtre, si la pompe envoie plus d’eau que l’UV peut en avaler en gravitaire, alors le filtre déborde et le bassin se vide.
Pas de risque pour l’UV s’il est positionné pour être toujours en eau.
Si ton installation fonctionne comme ça t’en mieux mais c’est que la pompe n’envoie pas 10000l/h mais 1000l/h.
L' UV est positionné de telle sorte qu'il y ait toujours de l'eau à l'intérieur, donc c'est OK.
Pour info, l' entrée UV est 30 cm en dessous de la sortie du filtre. Je ne connais pas grand chose en mécanique des fluides, mais ça permet d'absorber plus de volume.
Merci à tous pour vos réponses.
Didier
Didier
