ce qu il faut que tu comprennes c'est que entre ta pompe et l'entrée du filtre à brosses tu es en pression
le tuyau de 40 (petit), la longueur du tuyau et la hauteur à remonter c'est ce qu'on appelle "les pertes de charges" donc ça t'oblige à prendre une pompe plus puissante et plus énergivore pour un résultat équivalent.
A partir de la sortie des brosses tu passes en gravitaire (plus aucune pression) et là c est le diamètre de tes tuyaux qui évite le débordement.
un tuyau en 63 peut absorber 4.57m3/h (en théorie)
Si demain tu décides de prendre une pompe plus puissante que l'actuelle tu feras déborder ton filtre !
C'est pour cette raison qu'on te conseille de prendre de la marge à la construction...
Perso, je ferais l'entrée FAB en 50, la liaison FAB/FAD en 75 et le retour bassin en 90
booster ma filtration
Re: booster ma filtration
mia24410
OK merci pour les précisions je vais suivre tes conseils. Je n'ai pas encore passé la commande
Encore une question bête : la pompe et l'UV sont en 40 je doit mettre un raccord pour passer en 50 ?
oui, soit tu prends un raccord à visser tout fait de ce style
https://www.expert-bassin.com/raccord-d ... 8cQAvD_BwE
ou alors tu colles 2 bouts de pvc évacuation (40 et 50) sur une réduction PVC
https://koiconnect.com/reductions-tuyau ... 63_x_40_mm
2 colliers inox et c est réglé pour quelques €€
Et avant de passer commande, fais un plan non de diou !
Même un dessin simple ça évitera les déconvenues.
Il faut représenter les hauteurs d’eau pour bien visualiser.
Fred t’as bien conseillé
+1Revers-76- a écrit : ↑08 mai 2024, 07:35 Et avant de passer commande, fais un plan non de diou !
même si tu penses avoir compris, fais un plan et fais le valider
1) parce qu on a tous fait des erreurs et que c'est mieux de s'en apercevoir avant de passer commande
2) parce que quand Revers dit "non de diou" faut pas le fâcher !
Attention car 40% de bonnes réponses c’est 60% de conneriesfred68 a écrit : ↑08 mai 2024, 20:35+1Revers-76- a écrit : ↑08 mai 2024, 07:35 Et avant de passer commande, fais un plan non de diou !
2) parce que quand Revers dit "non de diou" faut pas le fâcher !à lui seul c est 40% des bonnes réponses que tu cherches
