Fuite passe-paroi filtre
YouniaBzh
Bonjour à tous,
J'ai réalisé un petit bassin avec une cascade. J'ai bricolé un filtre à pouzzolane avec deux gros bidons de section carrée. Le plus proche de la cascade est couvert de bâche EPDM, bâche qui couvre également le fond de la cascade. Les deux bidons sont reliés avec ce passe-paroi :
https://www.amazon.fr/dp/B0D8Q4ZMQV?ref ... title&th=1
Les deux bidons et la bâche ont été proprement percés pile au bon diamètre. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de saleté sur les joints avant de visser. Et ça fuit. J'ai vidé et ajouté de la graisse de silicone du côté où est la bâche seulement. Ca fuit toujours. Je n'ai pas osé serrer trop fort, car je vois alors le joint s'écraser. Peut-être le passe-paroi est-il de mauvaise qualité ? Que pourrais-je ajouter ?
Merci par avance aux personnes qui pourront m'aider.
Re: Fuite passe-paroi filtre
tes bidons sont carrés ou ronds ? Peut tu faire un schéma même grossier de comment tout est relié entre la bâche et les bidons car là on ne voit pas grand chose.
Serre plus fort dans un premier temps car ce type de joint c’est assez épais et donc rigide, sinon faudra mettre du tec7 ou équivalent à la place du joint.
Mais avec le silicone, tu peux rien coller, faudrait le nettoyer avant (mission presque impossible)J’ai bani le silicone il y a bien longtemps
mike
salut
comme revers je te conseille le TEC7 pour tout coller sur un bassin de jardin.le silicone resiste mal a la pression...aux contraintes mecaniques ou au soleil etc....bref on évite si on veut pas refaire tous les ans
bon bricolage
bon bricolage
YouniaBzh
Merci pour vos réponses.
Sopros, mes bidons sont carrés.
Revers-76, je n'ai pas utilisé de silicone, mais de la graisse de silicone.
En fait, j'ai trouvé et résolu mon problème avec du Téflon. En effet, d'un côté, le joint n'est pas sur le filetage, mais sur une partie lisse. Donc tout va bien. Mais de l'autre, le joint est sur le filetage, donc forcément l'eau peut passer. Ca ne fuit plus du tout, mais je note le TEC7 au cas où.
J’avais bien vue graisse silicone oui, pour ça que si tous voulais coller ça aurait été galère de retirer.
Impeccable si tu as trouvé et résolu la fuite
