traitement au sel
Stephane
Re: traitement au sel
Une Question :
Tu as laissé ton filtre allumé l’hiver ??
Sinon, ça flingue la Bio, qui est utile pour lutter contre les mauvaises bactéries.
Tu peux laisser l’uv allumé aussi pour tuer quelques mauvaises bactéries
Lieux: coteaux du lyonnais
reglisse10
Stephane a écrit : ↑25 févr. 2025, 17:32reglisse10 a écrit : ↑24 févr. 2025, 10:39
Bon je vais le pêcher (il me fait pitié) et l'isolé les 3g/litre, c'est pendant combien de temps ?
et quel sel choisir du sel de Guérande non traiter, ou un sel marin gris naturel dans une épicerie bio ?
Merci à vous
Bassin de 2,5 x1,8 x 0,80 soit 3,5 M3 environ filtre à pression fil bioactive "SERA POND" + pompe PP6000 "SERA POND" + UV Unit PL Lampe 18 W "Aqua forte" et 2 poissons rouge et 16 petits
Stephane
3 g c’est la dose minimum que tu laisses tant que le poisson est pas soigner. (on croise les doigts.)
Il faut admettre que s’il te fait trop de la peine, il faut faire un choix entre euthanasier ou ce lancer dans un soin!
Il faut monter progressivement puis redescendre aussi progressivement. Tu peut monter plus haut en teneur.:
Regarde comment itvs38 Soigne en ce moment, une Koi
Concernant le sel, il faut prendre du sel, non iodé
Si tu pouvais le mettre au chaud
L’enlever du bassin, est en tout cas un bon choix
Tu as regardé les autres poissons ??
Le sel pour adoucisseur est très bien.
reglisse10
[/quote]
merci. je l'ai mis dans un aquarium que j'avais garder avec 3 g de sel/litre , il fait 25 litres il est au sous sol.
[/quote]
reglisse10
oui, le filtre reste en fonction l'hiver. l'UV n'a été éteint que récemment lors d'un nettoyage
reglisse10
Bonjour, je fais suite au traitement au sel pour un poisson rouge, après l'avoir isoler 15 jours dans un aquarium avec du sel, je l'ai finalement remis au bassin, n'ayant pas le courage de l'euthanasier. Finalement, certes il reste dans le fond du bassin , mais de temps en temps, je le vois nager et remonter à la surface.
tu peux garder un poisson atteint pendant 2 ou 3 ans...c est pas un pbreglisse10 a écrit : ↑21 avr. 2025, 14:15 Bonjour, je fais suite au traitement au sel pour un poisson rouge, après l'avoir isoler 15 jours dans un aquarium avec du sel, je l'ai finalement remis au bassin, n'ayant pas le courage de l'euthanasier. Finalement, certes il reste dans le fond du bassin , mais de temps en temps, je le vois nager et remonter à la surface. IMG_8921.JPG
quand il va s'immobiliser au fond parce qu'il n'arrive plus à nager tu vas avoir des soucis de champignons (sapro) ou de bactéries...faudra le sortir rapidement.
Perso j ai jamais dit que c'était un gros soucis à traiter en urgence...j ai juste dit que j'en avais jamais sauvé un seul...nuance
reglisse10
ok merci je devrais l'euthanasier, et d'autre aussi ( je laisserais le filer ôter pour les hérons du parc du château pas très loin !), car j'en ai trop dans le bassin et la pompe et le filtre n'arrivent pas suivre pour tout filtrer, c'est dur d'en arriver là mais c'est la loi de la nature.fred68 a écrit : ↑21 avr. 2025, 14:58tu peux garder un poisson atteint pendant 2 ou 3 ans...c est pas un pbreglisse10 a écrit : ↑21 avr. 2025, 14:15 Bonjour, je fais suite au traitement au sel pour un poisson rouge, après l'avoir isoler 15 jours dans un aquarium avec du sel, je l'ai finalement remis au bassin, n'ayant pas le courage de l'euthanasier. Finalement, certes il reste dans le fond du bassin , mais de temps en temps, je le vois nager et remonter à la surface. IMG_8921.JPG
