Projet Bassin 10m3
ltsv38
Re: Projet Bassin 10m3
Message par ltsv38 »
Il me semble que le skimmer aurait plus sa place du coté opposé au filtre (en bas à droite sur le dessin). Ceci pour ne pas créer de zone morte sur la moitié du bassin.
Pierre
ltsv38 a écrit : 17 mars 2025, 12:16 Il me semble que le skimmer aurait plus sa place du coté opposé au filtre (en bas à droite sur le dessin). Ceci pour ne pas créer de zone morte sur la moitié du bassin.
En placent bien le retour, toute la masse d’eau sera en rotation dans le bassin.
Il ne devrait pas y avoir de zone mortes.
Si besoin il est facile d’ajouter des diffuseurs boules dans les angles opposés.
Mieux vos privilégier des tuyaux court.
Pour la pompe tube, c’est pas l’idéal si tu veux ajouter une lame d’eau, en plus c’est taillé pour les gros débits en général.
Avec 10m3 pas besoin d’une HF16000 qui consomme 75w
Une Superfish pond éco plus RC 15000 c’est 23w pour 8000l/h au réglage minimum.
mathias_44120
Message par mathias_44120 »
Merci pour vos différents avis !
Okay je vais donc placer le skimmer au plus proche du bord gauche, j'étais effectivement parti sur le fait d'avoir le moins de longueur de tuyau possible. Si je prenais un skimmer indépendant, je penses que je l'aurais mis en bas a droite oui !
J'ai bien noté qu'il faut donc 2 tuyaux indépendants pour la bonde et le skimmer.
Du coup ma bonde de fond sera un tuyau sous le bassin en perçant la bache EPDM et en remontant dans mon bac a brosse, ça pas de soucis, mais pour le skimmer c'est quoi le plus propre a faire ?
Oui j'avais vu ce genre de pompe, il faut que je compare effectivement, si elle tourne au ralenti les 5 mois d'hiver, ce qui est le plus rentable et efficace. Celle que tu donnes semblait être un bon compromis !
Le combo une pompe puissante sur les 7 mois fort et une pompe moins puissante mais beaucoup plus économe qu'on met en hiver, ça peut tenir la route ? le changement de pompe devrait être assez simple au vue de mon installation
Le plan a jour :
J'ai quasiment fini de déplanter le parterre, la terre commence a partir la semaine prochaine tranquillement
Pour le skimmer, un passe cloison en 110 vers 60 ou 70cm sous le miroir (vérifier les dimensions), une courbe 90° et un skimmer flottant. C’est pas grave s’il est pas parfaitement dans l’angle. Laisse assez d’espace pour qu’un Koï passe entre le bord et le skimmer sans se coincer (25 à 30cm)
mathias_44120
Bonjour a tous,
Des nouvelles après tout ce temps, cette année ne fut pas de tout repos, le projet était un peu en stand-By..
Je profite de cette fin d'été pour me remettre dedans !
Le trou est quasiment fait et le coffrage est commencé, bon je suis tombé sur mes fourreaux d'alimentation eau/edf/ft qui plonge ensuite, il va falloir que je les prennes dans la semelle proprement :
Je suis parti sur un parpaing banché pour le moment ce qui donne les mesures suivantes pour tomber nickel en dimension :
Je me suis remis un peu dans l'étude de tout ce qu'il va falloir acheter pour revoir mon budget initial
Je me suis fait un peu surprendre par la différence de hauteur entre les graviers coté maison et ceux du chemin et j'ai en fait 40 cm de différence... Ce qui implique d'avoir 3 parpaing de hauteur côté maison pour mettre une vitre en face de la fenêtre, donc 5 côté chemin, je ne pourrais pas faire autrement, sinon c'est pas de bassin.. :
La vue de devant :
La vue de côté :
Et enfin la première vue prévisionnel des connectiques/filtration/pompe/UV :
Je ne m'attendais pas a ce que ce soit aussi chère, je pensais qu'utiliser du PVC de dimension standard serait possible facilement, mais il semble clairement que non.
Je n'ai pas mis de vannes pour le moment je souhaiterais savoir le minimum d'endroit stratégique ou les mettre parce qu'en 110mm c'est a des prix haut
Pour le lot maçonnerie, je trouve que faire du bloc a bancher amène quand même une complexité et un cout supplémentaire mais a force d'en parler autour de moi j'ai des avis contradictoires sur le fait de passer ne parpaing classique et double chainage ou non....
Je suis preneur d'avis sur la connectique
Tu n’as pas besoin de vanne, si besoin un jour de boucher, y’a pourras utiliser des bouchons EPDM 110.
L’arrivée dans la cuve de brosse c’est mieux en bas à environ ou 30 cm du fond.
La pompe devra être aussi un peu plus basse pour pas risquer de tourner sans eau en cas de baisse du niveau.
Pour la maçonnerie, chaînage haute et bas et poteau dans les angles, au milieu et autour de la vitre surtout. Ça ira bien aussi, le bassin ne fait pas 2m de fond.
mathias_44120
Merci de ta réponse pour les vannes !
Effectivement l'arrivée dans les brosses je ne sais pas ce que j'ai fait mais ça aurait du être comme tu indique :
Oui c'est ce que me dit une partie des personnes effectivement, mais l'autre partie me dit l'inverse donc j'ai pour l'instant dans l'idée de partie sur du banché pour avoir quelque chose de très durable mais bon...
nicock61
Message par nicock61 »
Bonjour Mathias,
Beau projet que tu as, hate de voir l'avancé ;)
Concernant ta question sur les parpaings, je te recommande les bancher.
Je suis en plein dedans et je t'avoue que je me disais que ca aller etre super compliqué avec le ferraillage.
Puis c'est vraiment plus solide et vraiment pas sorcier !
Le seul inconvenant c'est surement le prix.. Mais au moins ca durera dans le temps
Message par Sopros »
Le bancher c'est surtout au remplissage que c'est technique il faut bien vibrer à l'aiguille ou à minima le touiller avec un fer (moins efficace) si cette étape est mal faite il y aura des creux dans le mur, en plus au remplissage des fois les parpaings pètent, il y a des risques de sueurs froides pendant les opérations ^^, le montage en lui même c'est du lego c'est plus simple.
Perso je suis de l'avis de Revers, avec une bâche le bancher est un sur coût complément inutile parpaing et ceinture c'est largement suffisant. Mon filtre fait 4m2×1m4 double ceinture et c'est solide pas de soucis à se faire.
viewtopic.php?f=96&t=9291
mathias_44120
Bonjour a tous,
Merci pour vos retours :)
Bon et bien la première toupie est passé pour couler la semelle et la dalle pour la filtration.
Test d'une pose a sec du premier rang pour valider les dimensions.
Pour la structure je reste sur du bancher dans le doute !
Pour la vitre, j'ai un devis convenable pour une vitre de 130*70 cependant on me dit que ce n'est pas safe du fait que je n'ai pas de radier..
Pour la filtration, ayant un cubi de 600L sous la main, je pars sur ça pour caser mes Brosses et mes TJ, ça me fait un raccord en moins a gérer.
Concernant la pompe a air, je pensais partir sur une 65L/min (Pompe Air Nap 60) pour permettre de buller au dessus de ma bonde de fond et de remuer les Helix (100 L dans un premier temps, rajout de 50L une fois trouvé en occaz), mais j'ai l'impression que ce n'est pas du tout assez.
Passer sur une 80L/min est possible mais la conso électrique augmente en même temps..
Si vous avez des conseils
