Tu sais, lorsque j'ai vidé le bassin et que ma bâche a rétrécit, au fond, c'était si tendu que j'aurais pu faire du trampoline...
D'accord, mais c'est toi qui l'a fait tendre au remplissage pour voir le moins de plis possible, ou elle a "rétrécis" avec les années et même dans l'eau ?
Dans le cas d'une bache d'un seul tenant comme toi Christine ça se conçoit tu avais du tirer un peu partout pour mettre en place et la bache est c'est rétracter pour reprendre sa forme initiale non ? ton problème est survenu vite après la mise en place non ?
mais là c'est des lés de bâche soudés ensemble donc l'assemblage a du se faire sans tirer dessus le seul mouvement serait saisonnier à cause des différences de température.
Je n'avais pas tiré la bâche à l'installation, j'avais rempli doucement et la bâche à pris la forme du trou.
Mais quand j'ai vidé quelques années après, il faisait très chaud et aux dires du représentant de Firestone, certaines matières volatiles contenues dans la composition de la bâche se seraient "évaporées", d'où son conseil de laisser un certain temps, la bâche posée, sans remplir de suite. Cela laissant à la bâche la possibilité de se rétracter avant d'être sollicitée.
D'accord, mais cette information aucun vendeur ne la précise !
Que la bâche puisse être mangées par les vers non plus...
Il semble que les vers qui les mangent soient attirés par la présence d'amidon dans les bâches.
Je ne serais pas surpris, après les rongeurs qui bouffent les faisceaux électriques des voitures à cause de l'amidon contenu dans les gaines des fils électriques, il ne manquait plus que cela
domi77
bonjour a tous et toutes
bassin de 20m3 dans le nord du 77
bassin d une quinzaine d années en epdm
pareil niveau du bassin qui baisse j ai laissé baisser le niveau je perdais 25/30 cms
j ai enlever les pierres plates remonter la bache vers l interieur remonter le niveau et la j ai vu les fuites j ai fais des rustines en epdm
l eau ne baissé plus chouette et la apres une vingtaine de jours ca baisse de nouveau
si le temps le permet je regarde sinon au printemps
Tu as une photo des dégâts ? Ça ne ressemble pas à l'attaque de vers ta description
