Création d'un bassin pour poissons et plantes
Re: Création d'un bassin pour poissons et plantes
Si tu fait 60cm hors sol pour avoir 1m20 de profondeur tu as que 60cm à creuser et ta fondation tu la fait sous ton mur de 60cm c'est pas super conventionnelle je te l'accorde car un côté de la fondation serra pas en terre mais ça tiendra c'est pas très haut.
og4
Chez moi j'ai fait un bassin qui dépasse de 40 cm et 60 cm sous le sol (je sais 1 m ce n'est pas suffisant mais pas de forum à l'époque )
il est en parpaing de 10 mais mon père et moi avons creusé à 60+ presque 30 cm de plus pour y mettre une dalle de 25/30 cm (mon père aime parfois un peu exagérer) les parpaings de 10 font les murs et autour sur 10 cm il y a du béton ferraillé avec des ferrailles qui partent de la dalle à l'intérieur 1 cm d'enduit .et il n'a pas bougé depuis 40 ans , la bâche à été changée deux fois, la première en pvc a duré un peu plus de 10 ans avant de se transformer en "carton" ) la seconde en EPDM est morte suite à un trou de rat musqué de plus de 1 m2 , depuis 3 ans il fonctionne sans bâche
par précaution j'aurais peut être utilisé des parpaings de 20 cm surtout en hors sol .
avantage quand il y a eu 20 cm d'eau dans mon jardin, les poissons sont restés dans le bassin , autour j'ai mis et cela servait à tenir la bâche des poteaux de clôture de 10 cm qui limite les risque de saut hors du bassin car il est souvent remplit à 1 mètre .
désavantage, déjà là avec 40 cm c'est moins bien pour voir les poissons , il y a eu de rares cas de sauts en dehors du bassin mais cela se termine mal souvent pour les poissons (le retour est impossible ) (peut être une dizaine sur 40 ans (ex deux amours de 80 cm avant leur départ en étang ) ,une carpe miroir de 8/10 kg qui s'est explosé la tête sur la plaque en béton autour du bassin , 3 amours de 10/15 cm deux jours après leur achat (après ils connaissent les limites) et ma grosse koi de 86 cm que j'ai sauvé et qui a vécu encore quelques années . et 3/4 poissons rouges .
olivier
ps : avec le temps le bassin à penché d'environ 1 cm , 1.5 cm de l'endroit le plus haut à l'endroit le plus bas alors qu'il était parfaitement horizontal au début quelques variations au cours de 40 ans d'abord d'un coté , puis de l'autre puis rétablissement
olivier
Modele
Je voudrais rajouter des photos voire une vidéo mais je ne vois pas comment faire sur le forum
Modele
Mon projet de bassin avance , les parpaings ont été poses
Il ne reste qu'un seul dilemme
Comment faire tenir l'EPDM côté rocher dont je tiens à conserver l'aspect naturel
Et comment calcule t on le mètrage pour l'EPDM
Dois je prévoir un trop plein ?
Je vais installer le filtre sur le côté droit à hauteur du haut du bassin
Merci pour vos réponses.
La bâche, tu peux essayer de la coller avec de la colle contact spécial epdm, il faudra bien bien bien nettoyer les rochers avant pour que ça prenne.
Par contre ta maçonnerie je vois pas de poteau d'angle avec ferraille verticale n'y de ceinture horizontale ferraillée c'est risqué ton truc ou alors tu as fait la ceinture à l'avant dernier rang ? et certains parpaings ont les joints alignés, il aurait fallut tous les mettre en quinconce.
Tu as fait quoi comme fondation à ton mur ?
Pour la bâche la longueur la plus grande + 2x la profondeur la plus grande + 1m de marge (50 de chaque côté)
Pareil pour la largeur. Sinon mettre ruban ou ficelle.
Pour le trop plein c'est toi qui voit, soit tu en mets un ce qui implique un passe parois et un tuyaux pour amener l'eau où tu veux, soit tu laisses déborder par dessus le mur.
C’est vrai que la maçonnerie fait peur… Internet fournit pourtant environ 1 millions de tuto pour ça
Une ceinture de finition pour consolider serait bienvenue.
Un trop plein peut-être pratique pour pas faire déborder le bassin mais c’est pas obligatoire.
Ça peut être simplement un point bas dans la maçonnerie.
Modele
J'ai vu dans des magasins spécialisés des bassins avec uniquement de la pierre de tufaut jusre posees les unes sur les autres et ca ne bouge pas, je me dis qu'avec mes parpaings de 20 ca devrait tenir
Pour l'EPDM je ne voudrais pas cacher les rochers au fond pour laisser le côté naturel
Merci à vous
Merci à vous
Tu veux garder apparent les pierres dans l'eau ? Faut resiner pour l'étanchéité du coup
Pas facile de coller l’EPDM côté pierre.
L’idéal serait une maçonnerie coffré à hauteur du miroir pour bien définir le tour du bassin.
La la bâche pourrait y être fixée.
Au dessus la pierre restera naturelle.
